01/07/2014 #321
Pero metele la sal en polvo , dame bola.
Y después hacete un desulfatador
01/07/2014 #322
Avatar de osk_rin
Lo que hice fue sacarles liquido verterlo en un pequeño recipiente despues, le agregue ahi mismo la sal y la disolvi luego la regrese a las celdas y listo asi no perdi acido :P jajaj mañana vere que tanto cargo y les comento los resultados
02/07/2014 #323
Avatar de Meta
Hola:
Estuvimos a temperaturas de 0 º en un volcán por la noche a casi 4 KM de altura sobre el nivel del mar, los móviles te ponían al momento 0 % de caarga. Cuando se hiz d día y recuperó temperatura, volvió a funcionar.
¿Cuál es el motivo?
Saludo.
02/07/2014 #324
La batería produce electricidad por proceso electroquímico, que se dificulta con bajas temperaturas . . . es todo
Las de automotor también padecen del mismo problema.
Saludos !
02/07/2014 #325
Avatar de osk_rin
Ahora me dispongo a fabricar un cargador, pero no se por cual decidirme,
este:
o este:
alguna sugerencia??
02/07/2014 #326
Avatar de Meta
Hola:
Tengo entendido, que los cargadores suelen usar rectificador de media onda, no de onda completa, sobre todo si vas a cargar baterías de ácido de plomo.
http://100ciaencasa.blogspot.com.es/...-con-mini.html
Saludo.
02/07/2014 #327
Avatar de osk_rin
mas tarde probare con el segundo esquema para baterias de 6v
02/07/2014 #328
Pero el LM317 no es de 1 o 1,5 amperios maximo?
Salu2
03/07/2014 #329
Avatar de Nilfred
DavidMJ dijo: Ver Mensaje
2,2 A máximo, 1,5 A garantizado
03/07/2014 #330
Avatar de osk_rin
Pues bien.
Ya he dañado la batería de 6v 4Ah como usaba un transformador multivoltaje para cargar la batería, me descuide y moví el selector de voltaje a 12v y así conecte la batería, cuando salí a revisar la batería estaba muy caliente y una celda hervía jaja y fue el fin de esa batería que regresaba a la vida solo da poco más de 2 volts, Así que recordé que tenía otra batería más grande tirada y fui a recogerla lavarla un poco que estaba muy sucia después procedí a destaparla, no daba voltaje alguno, así que empecé el procedimiento agua desmineralizada con sal Epsom, rellene las celdas con la solución, hasta que cubriera levemente las esponjillas, limpie y coloque los taponcitos de goma, por curiosidad medí el voltaje y ya marcaba más de 2 volts casi 3, así que ya no podía volver a cometer el mismo error del transformador multivoltajes así que construí un pequeño cargador con LM317:
hasta el momento la batería esta en carga, y si está respondiendo bien, en cuanto la retire le hago unas pruebas a ver si se pudo recuperar.
Acá unas fotografías de la batería descrita y de la anterior que mate
Y encontré otra idéntica estaba tirada en un patio, a ver si revive, por lo pronto tengo más material para probar
saludos.
Tipo de Archivo: gif 6v-4.5ah-battery-charger-circuit.GIF (6,7 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moto_1124.jpg (176,2 KB (Kilobytes), 308 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moto_1126.jpg (152,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moto_1127.jpg (187,2 KB (Kilobytes), 297 visitas)
03/07/2014 #331
Yo le hubiera quitado a la muerta , así de paso le pones un poco de ácido
03/07/2014 #332
Avatar de osk_rin
En estos dias compro una botella de agua aidulada cuesta 2.5 dolares el litro aqui en mi pueblo tengo otra bateria de 12v 7Ah que no mantiene carga y solo llega a 6v en esa probare con acido
Mientrastanto la bateria de 6v 10Ah lleva 7 horas cargando, "a baja velocidad" jajaja Cuanto tiempo sera bueno dejarla 12 u 24horas?
04/07/2014 #333
Avatar de osk_rin
No se que pase pero, deje cargando la bateria por la noche a 7v y solo marcaba 100ma desconectando el cargador sostenia los 5.6v, pero cuando amanecio la bateria solo ofrecia 3.6v no se que pudo haber pasado
04/07/2014 #334
Son baterías viejas , uno puede intentar recuperarlas , y el éxito es relativo.
Por mi propia experiencia no les pongo agua sinó electrolito (agua + ácido) , que a veces saco de viejas baterías (incluidas las de automotor).
Luego si resucita , le pongo la sal Epsom.
Saludos !
04/07/2014 #335
Hola !
¿Cuál es la proporción de ácido y agua destilada necesaria para hacer el electrolito? He leído dos datos: unos dice que el ácido se diluye hasta el 10% y otro que dice que el ácido está presente en un 37& (o algo por ahí).
Acá encontré un dato en relación al peso:
Las baterías de plomo, emplean una solución de ácido sulfúrico rebajado con agua. La concentración de ácido es de alrededor de 32% en peso, es decir, de cada 100 gramos de electrolito 32 son de ácido y 68 son de agua.
http://energicentro.blogspot.com/200...tera-toda.html
Según vuestra experiencia: ¿es correcto el dato?
Saludos !
10/07/2014 #336
Bien, hicimos el electrolito de acuerdo al peso. Probé con una batería y parecía que funcionaba..pero el voltaje cayó por debajo de los 7V y no fue posible subirlo.
Dejó acá un regulador simple para baterías. El potenciómetro de 2k ajusta el voltaje de salida; el diodo está ahí para compensar la temperatura (en parte). El LM317 hace de limitador de corriente, debe ir montado sobre un disipador de calor.
El voltaje de salida debe estar entre los 6V y 16V para un potenciómetro de 2k.
El circuito no lo he montado, pero supongo que debiese funcionar.
Saludos !
18/11/2014 #337
Avatar de ricren
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Hola Dosmetros, sabes donde se podría comprar la sal epsom en Buenos Aires?
18/11/2014 #338
ricren dijo: Ver Mensaje
Sal Inglesa , en cualquier Farmacia
18/11/2014 #339
Avatar de ricren
Ahhh, jaja, mira vos lo que era.
23/11/2014 #340
Era un pack de dos baterías en serie armado para dar 24 V , muerto.
Una de ellas tenía 10,5 V y encendía una dicroica bien ahí Recarga y listo
La otra estaba media moribunda así que la puse a cargar y al rato se le hizo un chichón-bulto-montaña de costado [no hay fotos] , corté el chichón con la amoladora y apareció un contacto interno de plomo , cortado , lo raspé y soldé e intenté recargarla . . . ese vaso recalentaba demasiado [indicio de corto] , comparado con el resto de la batería.
Así que amoladora y le extirpé el vaso malo junto con el otro [después pensé por que no le había extirpado ese solo . . . pero ya era tarde ] Los vasos extirpados estaban perfectamente húmedos
Cargué por separado ambas mitades ya que tenían distintas tensiones y proveían distintas corrientes , hasta que logré igualarlas , les soldé en cable de union y Voilá , una batería de 8 Volts Enciende manteniendo 8 V una lámpara dicroica perfectamente anaranjada
No pienso hacer ninguna otra declaración sin :
