27/11/2014 #341
Hola dosmetros, encontre tu post para tratar de recuperar las baterias de mi ups, lei todos los comentarios, las 16 paginas, pero me surgen las siguientes dudas.
Te comento lo que he hecho hasta el momento, disolvi 125gr de sal inglesa en 1 litro de agua destilada, y rellene las 6 celdas de la bateria, deje reposar 12hs, y recien ahora le estoy dando carga.
Aqui surje mi primera duda, le estoy dando carga con un transformador de 12v 1 amper, que al medirlo en el tester tiene positivo y negativo, tambien dispongo de otros transformadores que no tienen positivo y negativo, tambien son de 12v 1A, y en el tester me da el voltaje cuando los mido en la opcion V~, a diferencia del que tiene positivo y negativo que me da el voltaje en V...
Mi duda es si el transformador que estoy usando es con el que debo cargarlas, o debo usar el que no tiene positivo y negativo o es indiferente a la hora de la carga y puedo usar cualquiera de los 2.
Mi segunda y ultima duda es cuando dices que luego de darle carga y probarlas, le demos vuelta para que vuelque todo el liquido dandole carga... si mal no entiendo debemos darla vuelta sin los tapones y ponerla a cargar y que caiga todo el acido, pero cuanto tiempo? hasta que quede vacia? y luego la llenamos nuevamente? o una vez que se vacio el liquido ponemos tapones, completaamos carga y empezamos a usar?
Esas son mis unicas 2 dudas, espero tu respuesta asi continuo con la prueba
Nuevamente muchas gracias por tu conocimiento
27/11/2014 #342
chupalax2 dijo: Ver Mensaje
Necesitás 15 V para cargar una batería de 12 V , yo usaría un transformador de 12 V de alterna + un díodo + una lámpara dicroica todo en serie . Con eso tendrás picos de 17 V y la lámpara para proteger.
Eso se hace solo durante un rato , ya que el electrolito debe estar absorvido en los paños-gel internos. Y no se vuelve e rellenar.
De nada
27/11/2014 #343
Hola!
Si uso agua destilada para rellenar los vasos ¿Debo volcar el agua de todas maneras?
Lo que he hecho es rellenar con agua destilada (sin nada más) los vasos, luego dejo reposar y procedo a aplicar carga usando una ampolleta + diodo a la salida de 220Vac. De esta forma he podido "recuparar" 2 baterías (aunque no sé cuánta carga pueden retener). Todo ello sin volcar el líquido que queda en los vasos.
Saludos !
27/11/2014 #344
Si usás solo agua destilada , tratá de poner lo justo sin sobrepasar las placas
27/11/2014 #345
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por tu pronta respuesta, aca estaba cometiendo el primer error, estaba dandole carga con un transformador de continua, ya mismo lo cambio por uno de alterna, V~, solo para el conocimiento podrias decirme por que no sirven los de continua?
N
De nada
Cuanto rato debo tenerla cargando mirando hacia abajo para que pierda todo el liquido? media hora, 1 hora?
Nuevamente muchisimas gracias, ojala funcione
27/11/2014 #346
No es que no sirva el de contínua , pero no alcanzan 12 V de contínua para cargar una batería de 12 V .
En cambio , con el de 12 V de alterna , al rectificar con el díodo aparecen los picos de 17 V , que si alcanzan a cargarla.
Ya dije que no conviene desbordarlas , poner lo justo sería lo mas adecuado . . se la puede dejar una media hora cargando dada vuelta para que drene el sobrante.
Saludos !
27/11/2014 #347
Acabo de desarmar el pack de baterias, pensando que me encontraria con baterias de 12v 7A pero ademas de una reventada descubri que son 6 baterias de 12v 17.2A
Cada bateria tiene un costo de 800$ 4800$ en total, y una bateria de 12v 100A esta 4500$, que es mas recomendable, 6 baterias o 1 sola? y acabo de encontrar una bateria Moura de 12v 100 A a 3200$ que me recomiendas en caso de que no pueda recuperarlas?
27/11/2014 #348
Las baterías deben ser de gel no de automotor plomo ácido.
Y fijate que están en serie paralelo a 36 V
Necesitarías tres baterías
27/11/2014 #349
entonces necesitaria 1 bateria de 36v, o 3 de 12, en total ese pack de cuanto es entonces, yo pense que era de 12v y que solo se ampliaba el amperaje, 6x17.2A 103.2A, no encuentro forma de ahorrarme dinero entonces :(
27/11/2014 #350
Comprá "recuperador de baterías" o "electrolito para baterías" e inyectale a cada una mas o menos 1/4 litro y recargalas de a una a ver si lográs recuperar la mayoría
Necesitás el equivalente a 36 V 34,4 A-h
27/11/2014 #351
mañana me pongo a tratar de recuperarlas, a modo informativo acabo de medirles el voltaje, y de derecha a izquierza, es decir terminando de medir en la que esta partida me dio los siguientes voltajes 12,17 / 12,15 / 10,35 / 10,07 / 9,96 / 14,5
Dandome mayor voltaje la que esta partida...
Por otro lado me decis que busque un equivalente de 36v 34,4 A-h no serian 51.6Ah 17.2Ah x 3? igualmente no encontre de 36v, solo 12v en gel, asi que voy a ver como me las arreglo, de momento deberia cambiar si o si una que es la partida, mañana me pongo a ver cual puedo recuperar.
Nuevamente muchisimas gracias por la buena onda al despejar mis inquietudes.
27/11/2014 #352
De nada che , primero fijate cuantas podés recuperar para evaluar la solución .
Tenés razón es por 3
28/11/2014 #353
DOSMETROS, entiendo entonces que las baterías deben quedar secas. Voy a probar para ver qué pasa.
Saludos !
02/12/2014 #354
Ayuda
Amigos, necesito su ayuda.
Breve historia: Mi viejo tiene un ups Emerson, pero ya no enciende, verificando por manual, el problema son las baterias. lo desarme y lleva 6 baterias de 12v 7ah.
Ahora bien, las baterias estaban super secas por lo que compre agua destilada para baterias u las hidraté.
Y ahora es donde les pido ayuda. Necesito cargarlas. Tengo a la mano una fuente de poder de 13.8v 15A, tambien tengo un transformador de 15v 1A.
Puedo ponerlas a cargar con alguno de ellos???
Gracias de antemano.
02/12/2014 #355
Se pueden cargar de a una con cualquiera de ellas , pero con una lámpara de 12V 22W en serie
03/12/2014 #356
Avatar de ricren
Hola Dosmetros, fui a un lubricentro cercano y lo único que tienen es un producto que se llama "Recuperador de Baterias". Vos sabrías que tiene en su composición? Es simplemente electrolito (agua y acido en alguna proporción) o tendrá algo de sal inglesa también o EDTA? Porque la botella no dice nada, bien canuto.
03/12/2014 #357
Al menos agua y SO4H2 tiene . . . . yo uso eso.
O antes de tirar una batería de auto , la cargo lo mas posible y la "ordeño"
04/12/2014 #358
pregunta
hola amigo 2 metro muy bueno tu foro la verdad me gusta el temas de los acumuladores de energía tanto es que tengo pensado en hacer un proyecto sostenible que conlleva a la protecion del medio ambiente con respecto al reciclaje de las baterías que opinas es un negocio rentable, te pregunto ya que eres muy experto en el tema... mi correo es
04/12/2014 #359
No podés poner correo !
No es rentable ya que se reciclan para uso doméstico y no profesional.
Bienvenido !
05/12/2014 #360
Muchas gracias Dosmetros, me pongo en eso este fin de semana
