08/02/2008 #1
Unir dos conversores 12v-220v
Saludos a todos:
Tengo dos conversores de 12v a 220v para el coche. Los dos son de 300w, pero de distintos fabricantes y me preguntaba si se pueden conectar en paralelo para sumar la potencia.
He leido en otro tema que siendo transformadores de 220v a 12v los expertos indicais que sí se puede, pero desconozco si en mi caso se puede hacer.
¿podeis echarme una mano con esa duda? Gracias por todo.
08/02/2008 #2
Se pueden unir transformadores cuando estos son identicos y se alimentan con la misma frecuencia y forma de onda.
En tu caso
NO sabes si son identicos.
No sabes la frecuencia de cada uno de los conversores.
No sabes que forma de onda entregan los conversores.
No sabes si la frecuencia de los conversores es estable.
Tal se podria intentar hacer funcionar los 2 con el reloj internos de uno, con lo cual la frecuencia seria la misma.
Pero sigue siendo desconocido el tema del transformador, como reaccionan estos bajo carga y que forma de onda entregan.
08/02/2008 #3
Muchas gracias por la rápida respuesta.
