28/07/2012 #1
Ayuda con ups
hola a todos tengo un ups que cuando se le quita el suministro electrico comienza a emitir un sonido el que indica que se esta trabajando con la bateria pero no da la tension en las salidas se quedan en cero ya revise la bateria y esta bien y tambien el ups la carga pero no da la salida de tension cuando se va la electricidad espero que me puedan ayudar
gracias de antemano.
28/07/2012 #2
Avatar de SKYFALL
Revisa que en la salida alterna que genera el inversor de la ups no haya algun fusible o proteccion que este quemado y no permita entregar la energia hacia la carga.
29/07/2012 #3
hola amigo pues ya revise diodos, los fusibles están bien pero aun no hay nada.
29/07/2012 #4
Revisaste soldaduras frias ?
29/07/2012 #5
Avatar de ezedemontegrande
Que marca y modelo de UPS es? Es Online? Es interactiva? Tenés algún plano del circuito?
30/07/2012 #6
hola amigos quiero contarles que ya lo repare y lo que tenia es que uno interruptor estaba abierto es el de test cuando lo cambie se soluciono el problema gracias por su ayuda.
