13/10/2010 #1
Ayuda con UPS APC Back-UPS RS 500
Hola a todos les cuento:
1. Tengo una Ups marca APC Back-UPS RS 500, la cual estuvo guardada un tiempo en mi habitacion (alrededor unos 6 meses), el punto es que quise volver a utilizarla y no pude, al conectar el cable de poder a la UPS y conectar un monitor, la UPS no enciende... y no encuentro el problema a aquello... Que problema podria ser?
2. Tengo un problema con un componente que en mi pais (Chile) es muy dificil de encontrar, es el B40C1000 que es un puente rectificador, el cual al parecer se encuentra en algunas fuentes de poder, y queria saber si existe un equivalente a este que sea facil de encontrar, que es para ocuparla en un programador para PICS (especificamente el PP2).
Eso, saludos y espero que me puedan ayudar...
17/01/2012 #2
ups
lo que prefuntas es un puente rectificador , lo podes armar con 4 diodos 1n 4007, espero que te sirva
17/01/2012 #3
Visitante
Prueba sacando las baterias pueden estar descargadas y necesitan una carga externa que las "reviva".
18/01/2012 #4
hola, respecto al UPS, las baterias si no reciben periodicamente carga se "mueren" y el UPS esta diseñado para que no arranque si la bateria que te da el respaldo no tiene carga, tu UPS usa una bateria generica de 12V, seguramente ya anda por abajo de 10 volts y por eso no enciende el no-break, si es asi, tienes que cambiar la bateria por una nueva, llevate la dañada y pide que te den una igual en cuanto a medidas fisicas y voltaje, la marca no importa. saludos.
