03/01/2007 #1
UPS Atomlux 5103
Hola, quisiera saber alguien puede decirme lo que significa un pitido largo, contínuo y agudo que emite un UPS Atomlux 5103 al encenderlo, parece una especie de alarma y desde luego no puedo usarlo.
05/04/2008 #2
Hola:
Lo mas posible es que tnega las baterias agotadas aunque no has dicho si la enciendes
conectada a linea, o si cuando la enciendes tienes carga conectada, etc. Pero esa señal sonora
es seguro que es una alarma que por lo general es de baterias descargadas o sebrecarga
conectada a la salida. Debes medir las baterias y verificar que no estes tratando de arrancar la
UPS en modo inversor con una carga superior a la que puede manejar.
En caso de no resolverse de esta manera, brinda mas detalles para tratar de ayudar.
