19/07/2012 #1
UPS Casero 5 y 12 vlts
Estimados amigos arme ese circuito para alimENtar una alArma, habria problema en qUE este todo el tiempo con los 220 y use la bateria ante un corte de lluz le pasaria algo a la bateria? O esta bien prOTegida con la carga por goteo qUE mencionan aca? Mucas gracias y espeRo una pronta respuesta. http://www.cidpusa.org/basic_ups_power_supply.htm
20/07/2012 #2
Perdon Fogonazo, estaba escribiendo desde un telefono, la verdad que se me complico.. Alguno me puede responder???
20/07/2012 #3
En realidad haría falta un cargador automático pero una carga lenta al 1/20 del amperaje de tu batería lo podés hacer permanente. Pero te vuelvo a repetir, un cargador automático lo podés encontrar fácil aquí o en Google.
