12/05/2009 #1
UPS, modificar tolerancia a frecuencia
Hola amigos que tal?
El problema es el siguiente tengo un UPS (Unitek 500 Inv) para mi PC funciona bien. Cuando ocurre el corte eléctrico me deja el tiempo suficiente para poder apagar la PC, bien ahora tengo un equipo inversor en la casa el cual entra cuando se corta la electricidad (algo muy comun en mi pais) pero el UPS no reconoce la entrada del inversor por la razon que opino y opinan terceros de las diferentes frecuencas de la forma de onda que produce el mismo inversor, por ende el UPS considera la misma como no fiable y persiste en mantener el equipo con las baterias con el poco tiempo que se permita con ellas.
Quiero que el UPS no sea tan sensible a la frecuencia del inversor. No tengo los planos del equipo los busque pero no encontre, alguna sugerencia ?
12/05/2009 #2
Gracias de ante mano.
20/05/2009 #3
Alguien sabe algo?
26/06/2009 #4
Tienes razón respecto a que la falla se presenta debido a la sencibilidad respecto a la forma de onda de entrada de tu UPS. Ahora bien, se me ocurre una solución alternativa, consigue los planos electrónicos del UPS, ubica el integrado encargado de sensar la señal sinuidal de entrada, fabricate un generador de señal sinuidal a 50 o 60 Hz. y un conmutador que lo encienda en el mismo momento en que el UPS cuente con una entrada de energia, el circuito será engañado con una señal sinuidal que no existe y te permitirá algo más de tiempo de uso. Por supuesto, esto involucra que solo el UPS te protegerá la carga o PC de picos y apagones, más no de ruidos de entrada, pues siempre será engañado toda vez que haya corte de energia.
PD. Jamás lo he intentado, pero ahora que surge tu interrogante pudiera funcionar.
28/06/2009 #5
anibalmg dijo:
Buena idea, creo que funcionar'ia. Lo malo es que he buscado el UPS (Unitek 500 Inv) y no lo he encontrado por ningun lado, en la pagina de la compa~nia nisiquiera lo tienen listado, es un modelo viejo, ma canse de buscar los planos electronicos.
Muchas gracias por tu respuesta, uan pregunta hablando de planos sabes donde conseguir planos de inversores, por aqui muchos tecnicos arman inversores de X kilowatts, pero nunca me he topado con un plano.
menonfire12
29/06/2009 #6
menonfire12 dijo:
anibalmg dijo:
menonfire12
En realidad no sabria decirte sobre planos de inversores en el orden de kilovatios, pues en mi pais es más económico colocar una planta de emergencia de 5 kilovatios antes que un inversor de la misma capacidad o inferior
