29/07/2010 #1
usar fuente de poder atx en lugar de bateria de 12v para alimentar un inversor
tengo esta duda y me preguntaba si se puede hacer ya que la salida de estas fuentes de poder son 12v a 5 amperios igual que muchas baterías de carro o motocicleta y la verdad estoy experimentando pero no quiero dañar mi inversor
29/07/2010 #2
Respuesta: usar fuente de poder atx en lugar de bateria de 12v para alimentar un inve
No lo entiendo,. ¿Y si quitas el inversor y el "desinversor" y enchufas directamente"
Si es para verificar que el inversor fuunciona, debería de ir, sobre todo en vacío. Ten en cuenta que 12 V 5A son 60W, no cargus mucho la salida del inversor.
Las fuentes ATX necesitan un puente para que funcionen, acuerdate de ponerlo.
De todos modos en acople de dos choppers puede dar pegas si los filtros no están perfectos, si no va no significa que esté todo roto.
30/07/2010 #3
gracias por la respuesta tenia esta gran duda ya que no queria que mi inversor echara humo y si es para verificar que funciona , ahora que apenas estoy empezando en la electronica creo que di en el clavo encontrando este foro y voy a tomar en cuenta lo que me dijiste
