31/05/2009 #1
Como usar el lm2576T en fuente step-up?
El LM 2576T es un CI conocido, que permite montar una fuente conmutada tipo step-down hasta 3A.
Lleva un oscilador interno a 52 KHz y solo le hace falta una inductancia y un divisor resistivo para determinar la tension de salida.
Yo quisiera usarlo en montaje step-up es decir aumentando la tension de salida, en realidad preciso pasar de 12V. a 22 en dc. Evidentemente se puede hacer con un MOS externo, pero mi pregunta es ¿algun colega conoce algun metodo para hacer esto minimizando los componentes, es decir algun truco para no usar transistor externo?. Saludos cordiales y gracias.
31/05/2009 #2
Avatar de Nilfred
Usa el LM2577T que es para eso, ojo que a 22v llega con menos de 1A.
