22/01/2014 #1
Avatar de Juan Ruiz
Usar el regulador LT 1083 CP
Hola compañeros tengo una duda por si me podeis ayudar.
Quiero montar una fuente para laboratorio variable y no se si podre usar este regulador,( LT1083CP) aguanta 7.5 Amp,pero no se con que corriente puedo entrar a el,por mas que he mirado no encuentro el maximo voltaje de entrada.
http://www.linear.com/product/LT1083
Espero vuestra ayuda,muchas gracias
22/01/2014 #2
Avatar de nasaserna
mirando por aquí:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ER/LT1083.html
su voltaje máximo de entrada es de 30V, (es raro que los datos no estén en la página de la empresa), la corriente de entrada debe ser dependiendo de la que quieres que saque, parece ser que el plano que tienes en el enlace no es el recomendado para variar su voltaje.
Pasate por la página 11 del datasheet, ese es el que recomienda la empresa, el caso es jugar con pequeñas variaciones del plano de la empresa, de pronto ayudandose con un transitorsito, para que el potenciometro que uses no se queme muy rápido
22/01/2014 #3
Avatar de chclau
El principal factor de limitacion es la potencia, si bien muchos datos te los dan para un diferencial de voltaje de hasta 25V entre entrada y salida, para hacer una fuente bien flexible te conviene utilizar un preregulador con SCR o conmutado como muestran en las notas de aplicacion.
22/01/2014 #4
Ahi te paso el link del datasheet, http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fg.pdf
Edit. contenstando mientras trabajaba me habeis adelantado.
Un saludo
22/01/2014 #5
Avatar de nasaserna
la fuente variable mas sencilla que se puede implementar con este regulador , es la sugunda aplicación de la página 15 del datasheet que monto nuestro gran compañero Tannke
22/01/2014 #6
Avatar de Juan Ruiz
chclau dijo: Ver Mensaje
Gracias a todos compañeros.
chclau,tendrias algun esquema de lo que me dices,tengo muchas dudas.
Avatar de chclau
no uno, sino dos, y estan en la hoja de datos del dispositivo...
22/01/2014 #8
Avatar de Juan Ruiz
Te refieres a esto?
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (27,6 KB (Kilobytes), 40 visitas)
22/01/2014 #9
Avatar de chclau
si, el circuito superior seria un ejemplo. como el, cualquier otro que combine una conmutada de primera etapa seguida del regulador lineal. Todo depende tambien del rango de tensiones de salida que quieres, si es un rango chico basta con el lineal solo.
22/01/2014 #10
Avatar de Juan Ruiz
Te estoy muy agradecido,muchas gracias por tu ayuda.
Supongo que el potenciometro tendra que ser lineal.
