27/07/2012 #1
Como usar el tester en forma de display para una fuente?
hola, estoy haciendo una fuente de voltaje de 1,25 v a 27 v, 2A de corriente, protección e indicador de corto circuito, lo que le queria poner es un display, para que me marque el voltaje, y queria usar un tester digital que ya no uso, como podria hacerlo? de donde podria sacar el voltaje 9v? ya que el testes trabaja con 9 volt. gracias
27/07/2012 #2
Amigo, bueno lo que debes cuidar es lo sig.
No puedes alimentar el multimetro con la misma tension que el mismo tomara lectura, debes tener una fuente flotante extra.
27/07/2012 #3
claro, pero a mi me dijeron que tenia que cortar el tester, no se que cosa sea, y que los nueve volt los podia sacar mismo de la fuente, porque es un atraso ponerle o dejarlo con la batería de 9 volt
27/07/2012 #4
No, no es un atraso. Lo podés cortar, pero el chip sigue siendo el mismo. Debes ponerle a la fuerza otra fuente. No podés usar la misma de la medición porque el chip del tester regula su propio punto de masa.
Y no te van a coincidir porque lo que estás haciendo es una fuente. Si fuera un circuito con integrados, podrías arreglarlo. Pero así no.
27/07/2012 #5
Probá con algunas fuentes de celular , algunas dan 5 V y otras 9 V
28/07/2012 #6
u esa es buenisima, gracias
y el tester como voltimetro fijo como se puede dejar? alguna idea?
28/07/2012 #7
A ver , el tester queda con la llave selectora o el botoncito apretado para VCC en una escala para 30 V o superior , los cables de medir quedarían conectados fijos a la salida de la fuente , en vez de la batería de 9 V va la fuente de celular (que tenes que probarla primero)
Si en el gabinete haces un agujero-ventana chica , pegás el tester por atrás y ni se nota que es un tester.
Con dos testers iguales de 4 dólares y dos fuentes de celular ( SI , DIJE DOS) también podrias medirle corriente.
Saludos !
28/07/2012 #8
la fuente para el tester debe estar bien filtrada
si no no funciona
y si usan de 5 v les va a salir el indicador de bateria baja
28/07/2012 #9
de 5 capaz que si, pero tengo una cargador del play uno, que es de 7,5v, con esa no creo que tenga problemas. gracias a todos, mee ayudaron bastante
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
no se que pudo haber pasado, en ves de la batería de 9v puse un transformador de play uno que da 7,5 v, y los numero del tester ya no aparecen
28/07/2012 #10
diegoduarte dijo: Ver Mensaje
el trafo de play no esta bien filtrado ni estabilizado
29/07/2012 #11
chau tester entonces jaja, osea que la idea es en ves de la batería de 9v, poner un cargador de celular como fuente flotante y las puntas del tester digamos, a la salida y entrada de la fuente?
29/07/2012 #12
Sale mas barato comprar un tester chinito , que un voltímetro de panel , averiguá precios , salvo que te guste hacerlo todo vos . . . yo ya pasé esa etapa
29/07/2012 #13
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
existen unos voltimetros y unos amperimetros chicos
valen un poco mas que un tester
de todos modos es mas barato que comprar integrados leds y armarlo todo
29/07/2012 #14
tester 4 U$ , voltimetros de solo un poquitin mas..........
alguno se invento la maquina de el tiempo , de antes de que cerraran las importaciones y no aviso ???
pasen el esquema que quiero ir a conocer a unas cuantas que me quede con las ganas
mecacho .busque en merca libre y si , siguen .
diegoduarte un tester digital de pantalla LCD :
1 --- consume NADA
2 --- consume siempre lo mismo >>>>> busca cualquier trafo que te sobre, el que mas bronca le tengas y usalo, podras bajar seguro la tension a el valor deseado (9v seguro ) con un simple DZ .
29/07/2012 #15
Avatar de solaris8
fernandob coincido con vos, yo busco algo asi pero no bajan de los 15u$s,es lo unico que vi por 4 y cachito....
http://dx.com/p/mf-110a-mini-handheld-multimeter-80491
29/07/2012 #16
Lindos para vúmeters esos !
Los analógicos no necesitan alimentación
Son más legibles para lecturas variables
Me gustan +
29/07/2012 #18
Avatar de solaris8
si es que por aca, no consigo dos (amperimetro y voltimetro) que sean iguales fisicamente, me parece que me voy a inclinar por los tester analogicos y despues una sierra......
21/08/2012 #19
hola como andan, la fuente hace un tiempito que quedo barbara, pero le puse otra llave para prender y apagar el tester que hace de display, ahora le quería poner un transistor y sacar la llave, y prender todo con una misma llave usando un transistor, como lo puedo hacer?
21/08/2012 #20
A la misma llave que encendes y apagas los 220 V , conectale la fuente auxiliar y listo
