06/05/2013 #1
Uso de diodo zener en fuentes reguladoras de voltaje
buenas tardes estoy leyendo sobre fuentes de voltaje que usan un diodo zener, un amplificador operacional y un transistor quiero saber si el voltaje de entrada tiene que ver con las caracteristicas del diodo zener o es indeferente los ampers del voltaje de entrada a los ampers que usa el diodo zener
espero ser claro con lo que pregunto si no es asi favvor de corregirme
lo que quiero hacer es que de 5v a 500mA me de 14volts a 1ampers maximo o de 15 volts a 800mA me de 6 volts 800mA son fuentes regulables
06/05/2013 #2
poncho monk dijo: Ver Mensaje
No.
les dejo unas imagenes para explicarme mejor Archivo Adjunto 91826
Archivo Adjunto 91827
En el primer caso, ¿ De donde piensas conseguir los 9V y los 500mA que te faltan ?
El segundo caso si es viable.
06/05/2013 #3
Avatar de chclau
El Zener es unicamente una referencia precisa de tension, el AO se usa como comparador entre dicha referencia y una señal proporcional a la salida, el elemento de potencia tanto en tension como en corriente en esta configuracion es el transistor.
06/05/2013 #4
entonces no importa los amperes y voltaje de la entrada nunca afectaran al diodo zener? estoy apenas empezando en esto y no quiero tener muchas mermas
06/05/2013 #5
Avatar de chclau
Al diodo Zener no lo afectara la tension de entrada si su resistencia en serie esta bien calculada... con respecto a las perdidas, en toda fuente lineal son muy grandes, no por el Zener sino por el transistor de paso.
