10/08/2007 #1
Utilizar 2 transformadores en paralelo o serie
Hola, mi conocimiento de electronica es nulo, pero mi sentido comun es bueno . . . por eso recurro a ustedes para intentar solucionar este pequeño problema que estoy teniendo.
La cuestion es que tengo un Access Point que consume 12v (1.5a) con un transformador de esa capacidad, pero necesitaria agregar otro transformador para que cuando uno este desenchufado el otro haga funcionar el AP, y que si los dos esten conectados no me quemen el AP
Disculpen mi ignorancia, pero si se puede, como, se necesita algo mas?.
Desde ya gracias
11/08/2007 #2
Si el transformador pude suplir a los dos con suficiente amparaje podrias usar solo un transformador de lo contrario tendras que poder los dos transformadores en paralelo (asumiendo que ambos tienen el mismo voltaje claro esta) para que asi la corriente sea la necesaria
11/08/2007 #3
A ver si me explico mejor, por ahi no se me entiende.
║ AP Consume 12v ║
...............║X║...........
.............TA...TB..........
TA = Trafo A
TB = Trafo B
X = Lo que yo necesito, que si transformador A esta conectado que anule al transformador B, ahora si transformador A esta desconectado de paso a transformador B.
Lo que vos me decis de ponerlos en paralelo, no suma voltaje???
Simplemente uno los cables de los 2 transformadores en la entrada al AP?
Gracias por contestar Aerodesliza
11/08/2007 #4
Lo que yo no entiendo es el porque de 2 transformadores, cual es la cuestion de usar uno o el otro?
Por cierto, si pones 2 transformadores en paralelo se suman corrientes, no las tensiones!! por eso tienen que ser lo mas igual posible en cuanto a tension.
11/08/2007 #5
El problema es que tengo 2 clientes con una sola antena porque son vecinos. Pero el que tiene instalado el transformador en la casa (No lo pude poner directo a 220 por otra razon) lo desconecta, aun sabiendo que deja a su vecino sin internet. Entonces, quiero saber si puedo hacer que el vecino que se queda sin internet tenga un transformador disponible por si el otro esta desconectado, pero para esto debo saber que si estan los 2 transformadores conectados no me quemen el AP.
13/08/2007 #6
Antes que hacer lo que quieres, porque no quitas el transformador del vecino tocapelotas y lo pones donde no lo pueda tocar, porque supongo que si pones otro transformador para lo que quieres hacer, lo tendrás que poner en otro sitio ¿no? Si es un transformador tal cual, si puede ponerlos en paralelo y te dará el doble de corriente y la misma tensión, lo que se traduce a el doble de potencia, eso siempre y cuando sean la misma tension claro está.
