03/04/2007 #1
Utilizar fuente de PC ATX
Tengo una fuente de PC que quiero utilizarla como fuente de laboratorio. Leí por ahí que para ponerla en marcha habia que puentear los cables verde y negro del conector de la placa base. El problema esta en que cuando los puenteo la fuente se pone en marcha pero solo durante 2 segundos y luego se para. Es como si se activara por flanco. Alguien sabe la solución a esto?
03/04/2007 #2
yo actualmente estoy usando una at como fuente de potencia en el taller.
y si es verdad tenes q puentear el cable verde con el negro para lograr q encienda, y si no me equivoco necesitas una r de potencia como RL de carga para q la fuente trabaje.
03/04/2007 #3
la resistencia es de 10 ohm 10 w y y se debe unir entre el extremo de el cable rojo y negro.
tambien tenes q soldar el cable marron al cable naranja para q la pc trabaje.
te dejo este link,q esta muy bien explicado y anota su pagina desde google y pulsa la solapita traducir al español.igual con las fotos se entiende.
suerte y comentanos.
http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
03/04/2007 #4
Muchas gracias jona. Yo lo iva a hacer a lo cutre con una regleta pero viendo este enlace creo que me lo currare un poco mas y asi tengo algo más profesional.
18/12/2009 #5
Respuesta: Utilizar fuente de PC ATX
Voy a utilizar este tema para no abrir otro parecido.
Yo también voy a aprovechar una fuente ATX para poder alimentar algunos montajes. El cable verde ya lo tengo unido al GND por medio de un interruptor y tengo un led pues a 5V (cable rojo) con una resistencia de 470ohms y otro led con otra resistencia de 470ohms en el cable morado, para saber si la fuente está conectada al enchufe o no.
Ahora mi pregunta es: ¿para que son los cables de color blanco, gris y azul? ¿Les podría dar alguna utilidad?
Gracias de antemano
18/12/2009 #6
Avatar de Tomasito
En la maravillosa página www.pinouts.ru está la respuesta:
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Blanco: -5 VCC (Esto es opcional en las nuevas fuentes ATX-2, es para su uso con viejas tarjetas de expansión AT y puede ser omitido en nuevas unidades).
Gris: "Power Ok" es una señal de estatus generada por la fuente para notificar a la computadora que los voltajes están dentro de los rangos operativos requeridos para un correcto funcionamiento de la computadora (+5VCC cuando los voltajes sean correctos).
Azul: -12VCC
Avatar de Vegetal Digital
segun esta información:
el cable azul es -12v
y el gris
Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)
Por lo que entiendo es una señal desde la fuente hacia la PC que indica si las tensiones estan en los valores correctos, tendría que medir, seguramente manda un 1 si esta todo OK.
sobre el problema que se apaga: saca cualquier carga de los cables, prendela "al vacio"
si el cooler se acelera a fondo y después se apaga fijate que no alla ningún corto dentro del gabinete.
[EDITO]
que soy muy lento escribiendo? siempre cuando mando algún mensaje me encuentro con que alguien ya escribio lo mismo que yo...va con onda drix alias tomasito...
18/12/2009 #8
Avatar de Tacatomon
, A todos les ganan las partidas... La competencia está buena.
Ahora, tengo una fuente de servidor HP DELTA, y la quiero usar con una Mboard MSI que trabaja con el sistema ATX, las sencillas que no usan conector de +12V para alimentar el CPU. ¿Funcionará o se quemará si no le pongo la alimantación de -5V?
Pregunto para estár segurisimo.
Saludos!!!
18/12/2009 #9
Avatar de Tomasito
Posteá los pinouts de la fuente y del mother así comparamos bien.
Avatar de Josefe17
¿Pasaría algo si puenteo de forma fija el cable verde a masa, ya que con el interruptor de 220 me es suficiente, o podría pasar algo?
Atentamente
Josefe17
22/01/2010 #11
Avatar de alexus
no, no pasa nada, yo lo tengo asi en una fuente que arme reciclando, y anda al pelo.
saludos, alexus.
edit 1: pasaria algo, si la fuente se activara por un flanco, pero en este caso, solo necesita masa en ese terminal.
22/01/2010 #12
Avatar de Josefe17
Qué es un flanco, por cierto.
Otra cosa, si la enciendo y no la enchufo carga puede petar
Otra cosa, puedo poner un led con una de 470 ohmios en pg para señalizar buen funcionamiento, como dicen aquí
Ahora no encuentro la URL, se que es del foro.
Soy tonto, es este hilo
22/01/2010 #13
josefe17 dijo: Ver Mensaje
Un flanco es cuando una señal digital pasa de un estado a otro.
Por ejemplo si esta en 0, y pasa a 1. (de 0volts a 5volts). Ese seria el flanco de subida
Y el flando de bajada es lo contrario.
Dicen que si puede dañarse, por eso es recomendable poner una resistencia entre rojo y negro para que actue como carga.
Yo diario la prendo solo con la carga del ventilador propio y no le ha pasado nada
Hay dos formas.
Uno pones el led para indicar que la fuente esta encendida.
Este seria ponerlo entre ROJO +5 V y tierra, o AMARLLO +12 y tierra, ya es desicion tuya, ten en cuenta que para cada voltaje las resistencias cambian.
Otra es poner un led para indicar que la fuente esta recibiendo alimentacion. Las fuentes ATX tienen un cable que saca 5v cuando esta conectada a la alimentacion, (por eso asi apagues el pc, el led del mouse queda encendido). No me acuerdo cual es el cable, pero lo puede usar para eso.
22/01/2010 #14
Avatar de Josefe17
Ya, ya, digo en el cable que pone pg (power good), que envía 5v a la placa cuando todo está bién para funcionar (creo que es el gris), para así monitorizar el estado de funcionamiento.
Para poner un resistor de carga de los que dices cuanto aconsejas
Gracias por todo
Josefe17
29/01/2010 #15
alguien sabe para que se usa el cable que entrega 5V pero solo 10mA como maximo? es el violeta.
29/01/2010 #16
Avatar de Tomasito
Para alimentar parte de la motherboard que se usa para poder encenderla con el boton de power, o el Wake On Lan, Wake on Ring, etc.
También vienen routers PCI internos que funcionan con la PC apagada.
06/04/2010 #17
hola a todos mi pregunta es que si poniendo la resistncia se deja de apajar por que mi problema es que cuando la puenteo se apaga
gracias a todos
