26/03/2014 #1
valor de potenciometro
buenas, deciros que no soy muy entendido en electronica,
el caso es que tengo dos baterias 18650 de 2300 mah las cuales estan conectadas a un circuito de proteccion pcm o sea 7,4v estas pilas las conecto a un elemento calefactor (resistencia) de un vaporizador, entonces obtengo una temperatura fija.
la pregunta es si con solo un potenciometro podria reducir esa temperatura manualmente hasta obtener la deseada (mas o menos).
si es asi, de que valor tendria que ser el potenciometro y la manera de conectarlo?
espero haberme explicado bien.
muchas gracias
26/03/2014 #2
Pocos datos , fotos ? modelo y/o potencia de las resistencias calefactoras ?
27/03/2014 #3
Aquí las fotos, se trata de una resistencia de banda adhesiva, la potencia no la se, espero que con las fotos sea suficiente, tampoco quiero una temperatura en concreto, con poderla bajar un poco seria suficiente.
Tipo de Archivo: jpg tmp_IMG-20140326-WA00101475822583.jpg (38,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tmp_IMG-20140326-WA0009213796400.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
27/03/2014 #4
Avatar de Juan Ruiz
Creo que seria mejor simplemente con unos diodos,cada diodo te baja 0,7v,ir probando hasta que estes conforme con el calor que necesitas.
El potenciometro tendria que ser bobinado y muy grande para que no se queme.
Cual seria la descripción de los diodos para pedirlos? Como los conecto?
27/03/2014 #6
Para cierta potencia y con baterías algo conmutado sin ninguna duda, todo lo que sea bajar tensión con elementos "pasivos" es tirar la energía a la basura y con baterías es doblemente absurdo.
27/03/2014 #7
Disculpar mi ignorancia pero como he dicho no entiendo mucho.
Como lo tendría que hacer? Que tengo que pedir?
27/03/2014 #8
Quizás sea por desconocimiento pero tu post es bastante contradictorio consigo mismo.
Dices que tienes temperatura fija; eso implica que tiene un regulador de temperatura. Si no lo tienes la temperatura no es fija.
Si luego quieres regular la temperatura me imagino que es que no hay mucho regulador ahí, y si lo hay y añades algo después se pelearán uno con el otro para seguir con la temperatura fija.
Resumiendo aclara tu pregunta porque no se que quieres ni que tienes.
Breve explicación de lo expuesto:
Un potenciometro no regula la temperatura de nada, tan solo varía su resistencia en función de la posición.
Un potenciometro solo vale para corrientes muy pequeñas, no tiene aplicación directa.
Un reostato bobinado es como un "potenciometro industrial" que está totalmente obsoleto hace mas de un cuarto de siglo; es muy voluminoso, es muy caro, es muy frágil y es terroríficamente ineficiente energéticamente. Su uso ha quedado restringido a parcelas muy concretas.
Si pones algo tan tan ineficiente con baterías, en términos coloquiales, estás haciendo el tonto y bastante.
Lo mas sencillo sería un regulador pwm con un 555 o semejante, cebek vende o vendía modulitos de este estilo ya montados para regular velocidad de motorcitos de juguete y similares.
Con eso no regulas la temperatura, tan solo regulas la potencia que disipará la resistencia lo que indirectamente da una temperatura que depende de bastantes factores mas.
Para regular la temperatura necesitas algo que mida la temperatura que produces y se autoregule para mantenerla constante referenciada al valor que tu le pides.
27/03/2014 #9
Avatar de Juan Ruiz
No se si estoy confundido en algo o en todo.
Lo que yo lee he entendido es que tiene una bateria y alimentando una resistencia que da calor.
Nunca he pensado que queria controlar ese calor por medio de un potenciometro.
Lo que si creo que puede hacer es bajar ese voltaje,para que esa resistencia caliente menos,y con diodos de unos poquitos Amp se puede hacer.
Digamos que si querés probar un potenciómetro , debido a la baja potencia yo probaría uno de 100 Ohms en serie. Si funciona bien pondría un caro y pequeño Cermet
Saludos !
27/03/2014 #11
si me decido a probar con diodos,de cuanto tienen que ser?
27/03/2014 #12
1N4007 cae 0,7V
UF4007 cae 0,4V
Se pueden poner varios en serie con la resistencia
27/03/2014 #13
ok gracias por vuestro tiempo
Otra cosita, hay alguna manera de hacer yo mismo un circuito de proteccion para sobrecarga y descarga para 2 baterias lipo 18650 (7,4 v)?
Si es que si me pueden facilitar datos?
29/03/2014 #15
La misma energía se tira a la basura con una resistencia, con un diodo o con un reostato y se sigue sin "controlar" la temperatura.
Yo pondría/montaría un módulo de este estilo:
http://www.cebek.com/cebek-electroni...r_293_300.aspx
Aunque ponga motores vale para cualquier carga de CC y una resistencia seguro que si.
Eso no regula le temperatura, regularía la potencia de una forma eficiente tirando poca energía a la basura, cosa que en una batería es crítica. Si quieres regular la temperatura hace falta algo un poco mas evolucionado.
Baterías de ese tipo las hay con protección incorporada de forma que ellas solas evitan la sobrecarga o la sobredescarga.
31/03/2014 #16
Bueno pues he probado con diodos pero se calientan mucho, también he probado con un fusible termico pero cuando salta se tiene que enfriar demasiado para quw vuelva a cerrar.
Sabeis de algun termostato pequeñin que sea mas preciso y que salte a unos 180 200 grados?
Un saludo
31/03/2014 #17
Avatar de Juan Ruiz
Que se calienten los diodos eso es normal,estamos bajando los voltios a cambio de calor.
Lo que puedes hacer es dejar las patillas un poco largas para que no esten contra el circuito impreso y fijarlos con un pequeño radiador.
A parte de esto, ponerlos que sean de mas amperios.
Avatar de papirrin
me uno a la propuesta de scooter, lo mejor para intentar regular sin desperdiciar energia es por PWM, hay cientos de circuitos faciles de armar como con el 555.
31/03/2014 #19
El problema es que esos circuitos son demasiado grandes para lo que quiero
31/03/2014 #20
Avatar de papirrin
los puedes conseguir o hacer tan grandes como desees:
pero si no es lo que buscas ni hablar :P
