01/04/2014 #21
A pues estos no son tan grandes,Donde lo puedo conseguir?
He hecho algun circuito, que componentes necesito?
Y el dibujo del circuito?
01/04/2014 #22
hola buscando por google he visto que el integrado LM317 es un regulador de voltaje y que con una resistencia y un potenciometo se hace, podria hacerlo con este? de ser asi de que valor tienen que ser?
perdon pero estoy pez en esto.
01/04/2014 #23
Avatar de papirrin
depende... el lm317 solo soporta 1.5A tu resistencia cuanto consume?,
tambien se desperdicia mucha energia con ese regulador.
mira si puedes armar este:
el diodo d3 no es necesario, y en donde esta el mot1 va tu resistencia., el mosfet q1(buz11) no necesariamente tiene que ser ese puede ser un irfz44n que es mas comun.
R1- resistencia 1K 1/4 de Watt o mas watts
D1 y D2- Diodos 1N4148
P1- potenciometro lineal 50K
C1-Capacitor ceramico 100nanoFaradios a 12V o mas volts
C2-Capacitor ceramico 10nanoFaradios 12v o mas volts
R2-Resistencia 47 Ohms 1/4 Watt o mas watts
C3-Capacitor electrolitico 470microfaradios a 25V o mas
el integrado es el LM555
Q1-Mosfet irfz44n o buz11
una pcb pre-perforada
01/04/2014 #24
Con lo que sea no conmutado se calentará lo mismo.
02/04/2014 #25
Scooter dijo: Ver Mensaje
No entiendo, entonces como lo hago?
02/04/2014 #26
Ya te lo hemos dicho varias veces en el hilo.
Con algo que haga PWM que no se calienta y es eficiente energéticamente
02/04/2014 #27
Entonces el circuito que han puesto mas arriba no sirve?
02/04/2014 #28
Si que sirve, eso hace pwm. Tu última pregunta era del LM317 que no lo hace, es un regulador lineal.
Cualquier regulador lineal "quema" la energía que sobra.
02/04/2014 #29
Ok lo haré pues
04/04/2014 #30
Bueno pues ya lo he armado y funciona pero el problema es que no cabe en su alojamiento.
Hay manera de hacerlo con menos componentes?
04/04/2014 #31
Avatar de papirrin
Pues podrias soldarlo todo con el metodo manhattan(buscalo en la red) o metodo araña, lo pintas con esmalte negro para aislarlo y lo metes dentro de tubo termocontraible, el mosfet puedes probar con uno mas pequeño.
06/04/2014 #32
Pues lo he montado con mi método que es sin ni si quiera placa, directamente un componente con otro y ni asi cabe,
No creo que encuentre nada, debería ser bastante fino.
Si os enteráis de algo será bien recibido.
