25/07/2010 #1
Varias Linternas a pila a transformador
Hola, soy nuevo en el foro y tengo un proyecto en el cual no quiero "meter las patas" estropeandolo dado que lo mio es la medicina xD
Simple para que se entienda la idea:
Tengo 5 linternas de 1 Led que funcionan con 3 pilas AAA cada una.
Quiero reemplazar todas las pilas por un UNICO transformador (o alimentador DC) .
Datos:
Linterna PL310: Consumo energía 105 W
Pilas AAA 1,5 x 3 = 4,5 V
Led: 3,5 V / 30 mA
Como son 5 linternas serian 150 mA mínimo que me tiene que dar el alimentador DC y 4,5 V (hasta ahora me serviría uno común y barato)
La conexión de los cables del del alimentador a las linternas me recomiendan hacerla en serie?
Avatar de FBustos
Respuesta: Varias Linternas a pila a transformador
usa un transformador de 9v, rectifica e intercala un regulador de tension.
25/07/2010 #3
como puede ser que diga 105 W ????????????
21/11/2012 #4
hola tengo una consulta similar... estaba haciendo un escenario con luces incluidas y compre unas con 1 led que caqmbia de color intermitente que venden en barrio chino que tienen 3 pilas boton AG3 de 1,5v cada una. medi las 3 pilas juntas con el tester y le entrega al led 4,4v.
luego conecte el led un cargador de celular que entrega tambien 4,5v 1,5A y me quemo el led, probe con lasers y tambien los quema... queria poner unos 3 lasers y 3 linternitas con un trafo que esta pasando y como puedo hacer? muchas gracias!
21/11/2012 #5
Datos:
Led: 3,5 V / 30 mA
3,5 V x 0,030 A = 0,105 Watts = 105 mWatts
juancalahiton dijo: Ver Mensaje
Tendrias que ponerle una resistencia limitadora en serie de 100 Ohms
21/11/2012 #6
Las linternas tenés que alimentarlas en paralelo y poner una resistencia en serie con cada una si no la tiene ya la linterna. Ponele la resistencia necesaria para que circule la corriente del led.
