25/12/2011 #1
Ventilador para fuente
Buenas estoy utilizando el buscador pero no veo ningun circuito de un ventilador para una fuente.
Creo que es algo sencillo pero por si las moscas para ver el esquematico.
En teoria, se sacaría una toma para el vetilador directamente del secundario del trafo y habría que utilizar otro puente de diodos, filtro, regulador y demas para el ventilador? o podria sacar una toma de la tension regulada de la fuente?
EL ventilador va a ser uno de pc y se va a activar por un termostato cuando alcance la temperatura necesaria.
Si conoceis de algun esquematico seria de agradecer ^^.
25/12/2011 #2
Avatar de elaficionado
El ventillador de las fuentes de las computadoras, son de 12V.
Prueben alimentarlos con los adaptadores universales AC/DC de varios voltajes de salida (1.5V ,3V, ...12V) de 500mA (popurlamente llamados eliminadores de pilas).
Usen la salida de voltaje de 9V, que será suficiente.
También pueden usar un adaptador ac/dc de 9V 500ma ó más.
Chao.
elaficionado.
25/12/2011 #3
Me referia mas bien a como se sacaban las tomas del transformador ya que todo es un mismo bloque xDD
25/12/2011 #4
Y... ¿Se puede saber de cuánto voltaje es tu fuente?
