24/12/2010 #1
vhs dv-k281 fuente de alimentacion
Hola a todos, tengo un vhs dv-k281 y le esta fallando la fuente de alimentacion, cuando lo conecto a la corriente no se enciende pero si le toco una de las patillas del transistor npn la fuente se activa, todo esta bien, los condensadores no hay ninguno reventado, el caso es que cuando lo conecto parece que que quiere arrancar pero no lo hace y como ya he dicho antes le toco una de las patillas y se activa, a que es sucedido esto? adjuto foto de alimentacion.
http://img27.imageshack.us/i/sam1026w.jpg/
14/02/2011 #2
por lo que se ve tienes soldaduras frias, resolda todas con mucho cuidado, esto pasa porque el nuevo estandar es utilizar soldadura de estaño sin plomo, y con el uso habitual estas se funden ocacionando falsos contactos
16/02/2011 #3
gracias, ya he solucionado el problema, era el condensador electrolitico que hay en la parte derecha estaba roto, hacia la primera carga pero la segunda no la hacia y por eso no dejaba pasar la corriente, aunque no estaba esplotado lo he cambiado y todo ok.
