15/04/2006 #1
Voltaje de salida correcto?
me acabo de hacer una fuente de alimentacion con un transformador de 32 V 4 A, y un regulador LM338K, la cuestion es que el transformador me da una salida de 44 voltios en continua, pero, ¿ por que tengo 42 voltios de salida en el LM338K?, ¿es normal?, estaba creido q te lo regulaba el solito a 32 como mucho.
Gracias a todos.
Apollo dijo:
Título editado
16/04/2006 #2
Avatar de Nilfred
¿Solito? ¿Muy solito?
Si pones solo el LM338K te tiene que dar 1,2v a la salida.
Si esta demasiado solo tenes que acompañarlo por al menos un puente de diodos y 2 capacitores.
Lo normal es que lleve una resistencia de 120 y una variable de 5k, pero como solo se usan 3k es mejor poner en serie una lineal de 2k y otra multivueltas de 1k; asi logras una REGULACION mas precisa.
Bajate el datasheet y fijate como se usa.
17/04/2006 #3
si, Nilfred, use el montaje basico que esta en el Datasheet, una resistencia de 120 ohm entre la salida y adj, y un potenciometro de 4k7 entre adj y masa, claro, con sus correspondientes capacitores, su puente, etc,
La tension minima de salida esta bien 1.2voltios, pero la maxima? esta bien q en la entrada hay 44 voltios, pero pense que el LM338 me lo regulaba solo, hasta los 32 como mucho, estos 40 voltios me dañara al Lm338?
aludos. Gracias por responder.
16/10/2007 #4
Buenas a tod@s. Según las caracteristicas del integrado Vi- Vo >=35 Vcc , traducido al castellano que la diferencia entre la entrada y la salida del integrado no tiene que ser superior a 35 voltios en continua. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2576.pdf
NaCl U 2
16/10/2007 #5
hola
es probable que termines quemando el regulador, puesto que estas superando notablemente la tension maxima admitida.
la fuente te da 44 voltios, por que luego de rectifica y filtrada suele elevarse un poco, eso es normal.
Avatar de anthony123
recuerda esto.
Vf= Ac*1,41
Vf: "tension final"
AC: tension alterna que viene del transformador
1,41: por el puente de diodos.
24/03/2009 #7
Tengo un transformador de 50W a 12V cc procedente de una halógena , y estoy montando una fuente de alimentación . Después de rectificar con un puente KBPC2510 obtengo 16V ,quiero regular hasta 12-13V con el LM338K pero la formula de cálculo de las resistencias VO 1.25V = (1 + R2/R1) no la entiendo ,porque me da unos resultados extraños con los valores de R1= 120Ω y R2=5K Ω .La siguiente pregunta es referente a la conexión de los pines ,supongo que el 2 va a positivo el 1 es la salida corregida que es positivo tambien ,la carcasa a tierra y ¿el negativo no interviene ?
La tercera y última es ya que R2 lo ponen como variable ,osea un potenciómetro ¿ de que tipo es ? porque no encuentro que resistan mas de 1 amperio
Agradezco las respuestas
24/03/2009 #8
Con R1 = 240 Ω y R2 = 1800 Ω te da unos 11.6 V (Son valores normalizados)
Si quieres mayor precisión puedes colocar un preset en lugar de R2 de 2400 Ω y lo ajustas a tu gusto
Y la formula es esta: Vo = 1.25V (1 + R2/R1) + Iadj(R2)
26/03/2009 #9
Te agradezco mucho la rápida respuesta Fogonazo
Lo de las resistencias lo pruebo ahora mismo
con un preset supongo que te refieres a los seleccionadores numéricos digitales ,perdona pero es que aun voy con mas ilusión que experiencia , pero como son un poco caros, si se pudiera hacer con un potenciómetro de que tipo tendría que ser en Ω y Amperios
lo único que me falta es saber si el conexionado es como decía si el pin 2 va a positivo , el 1 la señal una vez ajustada también a positivo y la carcasa a tierra
gracias por tomarte/os tanto interés
josenri
26/03/2009 #10
Avatar de elaficionado
Preset es un una resistencia variable o poteneciómetro de ajusta o prefijado, de los que se calibran usando un destronillador.
Tal vez esto te ayude un poco.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 338_146.gif (9,6 KB (Kilobytes), 133 visitas)
29/03/2009 #11
Saludos:
Estoy peleándome con la fuente de alimentación , el amigo Fogonazo me dijo que con R1 = 240 Ω y R2 = 1800 Ω
obtendría 11,2V , he intentado acercarme lo mas que he podido al valor de las resistencias
He montado según el esquema que adjunto , pero solo obtengo 9,65V
En la formula que me paso para calcular las resistencias Vo = 1.25V (1 + R2/R1) + Iadj(R2)
¿que valor representa Iadj(R2)?
gracias a todos
Tipo de Archivo: jpg fuente_alimentacion_regulada_125.jpg (29,2 KB (Kilobytes), 37 visitas)
29/03/2009 #12
Avatar de Cacho
Hola Josenri
Se supone que Iadj son menos de 100uA, típicamente 45uA. Ese término de la ecuación se suele despreciar.
Usa
R1=150 ohm
R2=1300 ohm
Vo= 12.08V
La corriente de ajuste ignórala si lo deseas.
Chao.
elaficionado.
29/03/2009 #14
¿ Que son esas uniones extrañas dentro de tu puente rectificador ?
29/03/2009 #15
Avatar de Nilfred
¡Aguante el Paint! Deben ser lineas de apoyo auxiliares para dibujar el puente simétrico.
R1 para el LM338K usualmente es 120Ω estan poniendo 270Ω que es mas para el LM317
Yo opino que:
R1=120Ω
R2=1033Ω (R2=1kΩ R3=33Ω)
Vo=12,06V
No se de donde vino lo de 12v, en el mensaje que miré dice entre 12v y 13v, entonces sería:
R1=120Ω
R2=1kΩ
R3=200Ω (Potenciómetro)
Asi tenes una tensión de salida variable entre 11.7v y 13.8v
30/03/2009 #16
Hola Fogonazo:
Tal como dice Nilfred son lineas auxiliares que olvide de borrar
gracias por estar atento
En algun esquema del LM338K incorpora diodos de protección y/o condensadores
¿Creeis que vale la pena?
josenri dijo:
Los diodos son para la protección del regulador a las tensiones inversas.
El capacitor a la salida es muy conveniente, unos 47uF a 100uF en paralelo con 100nF estará bien.
14/05/2009 #18
Gracias a todos por la ayuda,por fin he terminado la fuente de alimentación, como es natural después de muchas interrupciones y problemas ya que es mi primer trabajo en electrónica
os dejo esquemas y fotos de montaje por si os apetece criticármela un poco ( no seáis muy corrosivos) y aprender para el siguiente tema
La fuente es sencilla como podréis ver ,pero para empezar funciona perfectamente y ademas es regulable el voltaje entre 1,2V y 14,5
algún componente esta sobredimensionado ,pero es que he reciclado material
Una cuestión que me tiene incomodo es que calculando los voltios de salida por la fórmula que dice la hoja técnica del LM338K no se corresponde con lo que sale midiendo con el tester
Tipo de Archivo: jpg 06_lateral_2_167.jpg (370,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 05_lateral_1_114.jpg (382,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04_regulador_567.jpg (297,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03_disipador_rectificador_186.jpg (331,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02montaje_primeros_componentes_313.jpg (374,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 01placa_real_899.jpg (352,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa_184.jpg (37,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema_fuente_12_145v_160.jpg (13,4 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg voltaje_real_949.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg voltaje_teorico_214.jpg (162,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
