#1 |
Voltaje de transformador
Tengo un amplificador casero marca Sansui y no se el voltaje del transformador del bobinado secundario. ¿como saberlo? si puedes ayudarme te lo agradeceria (olvide mensionar que el transfdr está
en corto totalmente quemado no puedo medir el voltaje) |
#2 |
Visitante
Mensajes: n/a
Debes utilizar un multimetro o voltimetro en la escala de voltaje AC
#3 |
Comprueba si es transistorizado o de válvulas si es de transistores, depende de la fuente de alimentación; puede ser 220v a la entrada y el secundario de 18+18v para la etapa final de potencia y 12 v para los demás circuitos y puede ser que solo tenga una sola alimentación con 18+18 y 3 o 2 Amperios de potencia.
Si es de válvulas de pende como estén montados el sistema de filamentos 220v entrada y 6v de alimentación a los filamentos y utilizar los 220 v para el rectificador. saludos avelino |
