09/10/2010 #1
voltimetro digital en fuente regulable
hola amigos,les cuento que hice una fuente regulable bipolar de 0 a 17v, y le agregue el voltimetro de mnicolau, pero los 5v+,5v- y la tierra del voltimetro los saque de la misma fuente,los displays encienden pero no miden, le conectaba la punta de vm a la parte regulable positiva y no media nada seguia igual,conectaba la punta vm a tierra movia el preset y no regulaba nada, y cada ves que encendia la fuente los displays solo mostraban el numero 66.6, y me puse a investigar porque, segun el aficionado el ICL7107, no puede ir conectado a la fuente que se desea medir, tiene que tener otra fuente de alimentacion aparte. pero mnicolau dice que no hay problema si se conecta a la misma fuente que se desea medir. entonces quien tiene la razon? los displays que use son los: DD-561AG y son de color verde, no se si seran esos los de tipo SA56-XXXXXX, que pedi de ese tipo en la electronica y esos me dieron.
gracias a todos de antemano
SALUDOS!!!!!!
PD: aqui esta el post de mnicolau
http://www.forosdeelectronica.com/f2...digital-17708/
15/10/2010 #2
Avatar de TomasVarnik
Respuesta: voltimetro digital en fuente regulable
Hola crisman, tal vez pueda funcionar tu proyecto utilizando la misma fuente, pero podrías tener problemas de precisión cuando le metas carga, porque una pequeña caida de tensión va a afectar la medición del 7107.
Lo que yo haria es alimentar el 7107 con otra fuente, para verificar que este andando, luego lo calibrás, etc... Y recien ahi podrías agregarlo a tu fuente para probar.
Avatar de madness19
o quiza podrias colocarle una bateria de 9v de esas cuadradas estuve leyendo casi todo el post entre otros más y pues al tener el LM7805 y el otro interado que convierte el voltaje a negativo no tendrias problemas solo que no se si en el LM7805 tenga la misma clausula (por asi decirlo) que el LM317 porque en el el voltaje de entrada debe al menos 3 o 4v mayor al de salida, almenos en mi caso quiero hacer el amperimetro y el voltimetro pero pienso alimentarlo con una bateria que te comento o si fuera el caso apartir de mi transformador poner otro puente de diodos y capacitor electrolitico para rectificar y mandarlo directo a la placa porque ya tiene el LM7805 y el otro CI, de cualquiere forma continua leyendo todo el post de proyecto de mnicolau ahi podrias aclarar un poco tus dudas, a y una preguntota que tomaste en consideración para decidir que voltimetro hacer dado que e visto 3 publicados, el de mnicolau, el de RevePlac y otro que no recuerdo bien bien jejeje que tambien le quedo muy barbaro.
un saludo.
