15/11/2008 #1
Como volver a unir placas en forma de E de un transformador?
voy a hacer un amplificador y necesito un transformador de ±20V, por internet encontre un tutorial y desarme uno que ya tenia porque se me quemó, asi que ahora voy a bobinarlo pero no se como pegar las placas de hierro dulce, hay algun pegamento para unir estas placas que tienen forma de E?
De Antemano Muchas Gracias!
15/11/2008 #2
Avatar de KARAPALIDA
vas haciendo una a mirando para arriba otra para abajo, cada E tiene su I, se van trabando unas con otras, cuando las pongas a todas, ya casi no se mueven, y si traen aujeritos para tornillo, te quedan muda, si tenes o queres le podes hacer como un baño de barniz para transformadores y motores, con eso te asieguras que no te va a vibrar nada si te quedo algo flojo, y ademas de las ventajas de barnizar algo. Saludos
20/11/2008 #3
Te ayudaría mucho poner las placas a remojar en líquido para frenos para vehículo esto afloja el barníz que te quedó en las placas, luego las secás y armás. Por último podés sumergir todo en transformadorr terminado en barníz dieléctrico si se puede si no se puede entonces te queda bien con barniz marino. Asegurate que las placas ensamble bien rectas que no esten dobladas ni golpeadas para minimizar la vibración mecánica. saludos
