07/09/2012 #1
Avatar de alfa34
1-Tube All-Bander Un receptor de onda corta monovalvular
Saludos compas solo queria un par de opiniones sobre este receptor de onda corta monovalvula que quiero usar con mi transmisor QRP tambien de una valvula que me ayudo el compa fredd2 con unos concejos para su realizacion posteo el receptor y subo unas imagenes de mi transmisor(ahorita lo tengo montado en una base experimental despues le fabricare un chasis)
08/09/2012 #2
Avatar de alfa34
Saludos compas ya empese a armar el circuito pero tengo una interrogante este circuito no lo puedo hacer de conversion directa cambiando la etapa de la oscilacion quisiera saber si alguien sabe que me diga se lo agradecere
09/09/2012 #3
Avatar de crimson
No alfa34, este equipo es regenerativo, el oscilador es el detector. Si fuera de conversión directa tendrías que hacer el oscilador por un lado y esa señal llevarla a un mezclador balanceado para sacar de allí el audio. A mí me gusta más el conversión directa que el regenerativo, pero en este caso no se puede modificar.
Saludos C
10/09/2012 #4
Avatar de alfa34
Gracias por explicarmelo compa lo voy a hacer siempre solo que para 20 metros porque el transmisor que hice monovalvular es para esa frecuencia
18/08/2013 #5
Avatar de ugt
hola alfa34, yo arme tiempo atrás uno de esos receptores regenerativos con una 12au7 y le puse un tda2003 para amplificar el audio, y me dio mmmmm... buen resultado cuenta cual fue tu experiencia con este pequeñín..
Lupa Circuitos de Radio
