13/02/2012 #1
Avatar de fredd2
1n60 en vhf¿?
Hola, una consultita muy simple que no pude encontrar data, el 1n60 (diodo de germanio) funcionan bien en VHF, tengo que hacer un medidor de ROE y lo mas a mano que tengo son estos diodos y por aca en el barrio no consigo rapidos o scotchy.
Avatar de capitanp
creo que el 1n60 es de 1Mhz
13/02/2012 #3
Avatar de fredd2
gracias por responder capitanp, vere que consigo parecidos a los bat, un saludo
13/02/2012 #4
Avatar de el-rey-julien
podes usar algun diodo reciclado de alguna fuente conmutada,también en monitores viejos tienen diodos rápidos
14/02/2012 #5
Avatar de DavidGuetta
1N60 si funciona para medidores de ROE...existen varios que los llevan
14/02/2012 #6
Avatar de anthony123
Todo depende: si vas a trabajar con señales relativamente altas (en amplitud) podrias usar los 1N4148 que se consiguen en todos lados. Sino te toca buscar en las fuentes conmutadas, especialmente la de monitores viejos que tienen un par de BAT cerca del integrado de PWM.
Avatar de fredd2
Hola, gracias por responder, voy a probar con los 1n60 primero, si no funcan seguire con los 4148 pero estos en su momentos tuve dramas por que tienen mucha caida de tension y media muy por debajo la reflejada, y si no a veremos en los monitores, fuentes y demas cosas que voy guardando y jamas les doy uso jajaja.
saludos!
18/02/2012 #8
Avatar de tiago
Yo los 1n60 los he usado para medidores ROE y son buenos. Si no funciona no será por los diodos.
Hola, defiendo al 1n4148, va como hasta 200 mhz.
Lupa Circuitos de Radio
