11/06/2007 #1
Accionador a Distancia
Hola, me gustaría crear esto, y necesito una ayuda total por que no se ni como empezar.
- Tengo un telefonillo de vivienda (tipico y normal, comun en todas las viviendas), todos sabemos que cuando alguien llama a la puerta, descolgamos y para accionar el abre puertas electrico de la puerta de entrada al edificio presionamos el pulsador que tiene el telefonillo y en fin se abre la puerta.
Pues bien, yo quiero crear un aparato emisor-receptor a distancia para acoplarlo a los tornillos de mi telefonillo interior, y que al accionar el mando a distancia haga el mismo efecto que si presiono el boton que lleva el telefonillo para la misma funcion.
Este receptor necesito hacerlo funcionar con varios mandos a distancia (emisores).
Esto lo necesito para una oficina, hay varias mesas y cada vez que tocan el timbre, tienen que levantarse y recorrer un largo trayecto hasta el telefonillo para abrir la puerta, y por eso lo que he pensado es si mediante mandos a distancia pudiera accionar un receptor que al acoplarlo al telefonillo de la vivienda hiciera el mismo efecto que si se pulsase de forma manual el pulsador para abrir la puerta, y que cada mesa tubiera su mando a distancia.
Un saludo.
11/06/2007 #2
Lo ideal seria modiifcar uno comercial.
Primer problema los comerciales normalmente los vende a pares emisor.receptor y usted pide 3 emisores y un receptor... en fin
Primero pase por una gran superficie de ferreteria haber que encuentra.
Pase por un gran almacen de material de electricidad o algun instalador de puertas de garaje, hay unos modelos que solo son receptores y los emisores se clonan .
Despues pase por tiendas de electronica.
ya nos comentara como van las pesquisas....
11/06/2007 #3
Ok, ya encontre la solucion, he comprado un telemando receptor de 1 canal R.F y un mando emisor de R.F de 1 canal para ese receptor.
Y en fin me funciona todo muy bien, lo compre todo en http://www.cebek.com/.
Un saludo.
Lupa Circuitos de Radio
