17/09/2013 #1
Avatar de ESTEBAN555
Cómo acoplar un frecuencimetro a un oscilador
hola a todos!
estoy haciendo un receptor de HF de radioaficionado y le armé un frecuencimetro con pic que funciona muy bien..(esta acoplado por medio de un capacitor al oscilador)el circuito es este
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php...rticle&sid=370
el problema es que se escuchan sonidos del frecuencimetro en el receptor.....
Puede ser que se cuelen por la alimentacion? o por la misma entrada del frecuencimetro?
Pense en ponerle choques de rf al positivo de la alimentacion del frecuencimetro.
Se puede elmininar del todo ese ruido?
Ante todo gracias.....
17/09/2013 #2
Primero probá con fuentes separadas , fijate que el ruido no sea del multiplexado del display , no creo que se cuelen por su propia entrada . . .
17/09/2013 #3
muy simple y buena idea...voy a probar con otra fuente....gracias !!
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
ya probé----conecté una bateria de 9v para alimentar al frecuencímetro y se escucha igual....entonces queda que se cuele por la misma entrada del frecu o tambien por ahí porque no lo blindé y está cerca del oscilador....ni idea !
17/09/2013 #4
Poné el frecuencimetro mas lejos , digamos a un metro y conectalo con cable blindado o cable de antena a ver que pasa .
17/09/2013 #5
Hola caro ESTEBAN555, lo problema es que lo frequencimetro genera muchas frequencias molestas y como tu receptor es sensible capta el y manda a el artoparlante seguramiente. Una dica es blindar lo mas que possible tu frequencimetro ,pero no puede orbidar de desacoplar mui bien la alimentaciõn si possible con capacitores "passa muros" o "feedthru" ,inductores y mas capacitores formando un filtro PI Grego , la entrada de RF deve sener hecha con conector tipo BNC y finalmiente la caja del frequencimetro deve sener hecha de metal y mui bien fechada para trampar las irradiaciones molestas.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
