22/06/2011 #1
Agregar Salida Auxiliar a Transmisor FM (coche)
Hola, Hace poco me compre un reproductor de pendrive y Sd para el auto, el mismo se comunica por fm con el estereo. El problema es que tiene siempre un siseo en el audio. El aparatito esta muy bueno y es muy economico (40 pe) ahora, me preguntaba si se le puede agregar una salida de audio para poder conectarla por el auxiliar del estereo y evitar ese siseo. Gracias, nicolas
les dejo el modelo del aparatito
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-sd-stereo-_JM
22/06/2011 #2
Avatar de fausto garcia
Saludos compañero.
El repruductor que muestras si se puede conectar directamente a una entrada auxiliar de un estereo de esa forma mejora un poco el sonido (menos ruido) La entrada de audio tambien funciona como salida(claro con un pendrive conectado) checate esto.
http://www.forosdeelectronica.com/f1...10/#post408849
Comenta como te fue Saludos
22/07/2011 #3
Mmm esta interesante, justo tengo uno de estos probando, despues comento.
Probado muchachos funciona ok y de una
22/07/2011 #4
Avatar de DavidGuetta
Yo todavia tengo que conseguir un plug para la entrada auxiliar de mi transmisor... ya que pienso ponerle un aplificador de RF. Ya le encontre la antena y por mientras uso musica que tengo en mi Micro SD y a traves de un adaptador a tarjeta SD uso el lector de memorias.
Avatar de pandacba
Traen una salida de audio directo para conectar a una entrada auxilar, pero ojo la masa esta en la banda del medio, no en el cuerpo del plug
23/07/2011 #6
Consegui el plug... y funciona de maravillas.
pandacba dijo: Ver Mensaje
Aaaah con razon ese pequeño ruido de falta de masa, bue vamos a probar de nuevo a ver que tal
De todas formas muchachos no piensen armar grandes proyectos con este chisme, el sonido es, de aceptable para abajo.
Esta bueno para algo portátil,digo, bue cada uno vera que se le ocurre.
26/07/2011 #8
Avatar de pandacba
no es tan asi, depende de los modelos yo he probado unos que en FM la transmisión es perfecta y stereo y con la conección directa anda muy bien, hay otros que si, pero no hay que generallizar, es como todas las cosas hay buenas más o menos y malas es cuestión de saber elegir y no caer en en el que me todo una máso o menos generalizar a parir de alli, yo tuve la oportunidad de probar varias y si hay diferencias, pero si puedo decir que algunas muy buenas para el tamaño que tienen
07/04/2015 #9
Gente podrian pasar de nuevo la pagina para agregar la entrada auxiliar porque no anda esa que esta!
Lupa Circuitos de Radio
