12/05/2014 #1
Alguien conoce el circuito de este transmisor fm ?
encontre este transmisor fm en mercadolibre, el cual segun emite 4 kilometros es de 1 wat a 2 watt, pero lo venden muy caro mas barato es hacerlo ahora alguien tendra el circuito para hacerlo solo sale estas fotos pero nose logra ver el circuito en detalles:
12/05/2014 #2
Hola caro achi6000 ese proyecto para mi seguramente fue publicado en alguna revista "Saber electronica", jajajajajajajaja. Bueno quízaz ande a contento , pero seguramente la etapa de RF NO forni los 1 o 2 Wattios aclarados y tanpoco tiene suficiente estabilidad de frequenzia para sener bien recebido en receptores digitales ,donde basta tocar en la entena y la frequenzia de operación si desplaza mui facilmente. Antiguos receptores analogicos posuen un circuito de "AFC" (automatic frequency control) que automacticamente reayusta la sintonia de lo receptor (pero eso es solamente para algunas dezenas de Khz).
Haora a titulo de una montagen para novicios , si es valida , pero solamente do punto de mira ditactico o passatienpo o hobby , profissional definitivamente NO !.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
12/05/2014 #3
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Hola caro achi6000 ese proyecto para mi seguramente fue publicado en alguna revista "Saber electronica", jajajajajajajaja. Bueno quízaz ande a contento , pero seguramente la etapa de RF NO forni los 1 o 2 Wattios aclarados y tanpoco tiene suficiente estabilidad de frequenzia para sener bien recebido en receptores digitales ,donde basta tocar en la entena y la frequenzia de operación si desplaza mui facilmente. Antiguos receptores analogicos posuen un circuito de "AFC" (automatic frequency control) que automacticamente reayusta la sintonia de lo receptor (pero eso es para algunas dezenas de Khz).
Haora a titulo de una montagen para novicios , si es valida , pero solamente do punto de mira ditactico o passatienpo o hobby , profissional NO !.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Ahá , en tal caso ¿si se le cambia el transistor por este Rd15vhf1 sera mas estable o hay que modificar mas?
12/05/2014 #4
Estimado achi6000 , te propongo ustedes mismo armar ese proyecto y despues aclaras aca en lo Foro como fue los resultados obtenidos .
Att.
Daniel Lopes.
12/05/2014 #5
Hola estimado achi6000 , como promesia es deuda te dejo aca lo proyecto que yo creo ser lo mismo en que ustedes tiene dudas de como armalo .
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollo!
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total.jpg (140,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total 001.jpg (146,3 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total 002.jpg (148,7 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total 003.jpg (140,8 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total 004.jpg (94,8 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasmissor de FM estereo Eletronica Total 005.jpg (144,5 KB (Kilobytes), 85 visitas)
12/05/2014 #6
Att.
Daniel Lopes.
gracias amigo si es el mismo el que lo vende le aumento el precio, bueno yo lo hago claro ahora a ver si consigo los componentes
12/05/2014 #7
!OK!, pero como ya aclarado no espere muchas cosas dese proyecto , el es solamente para novicios en radiotransmissón.
Att.
Daniel Lopes.
12/05/2014 #8
si eso veo yo con uno de 5 watss me conformo pero no encuentro alguno estable y que no pida muchos componentes es que aca en venezuela es dicficil por ejemplo conseguir los condensadores ceramicos y los condensadores variables
12/05/2014 #9
Bueno conponentes especificos de RF generalmente pueden sener sacados de viejos aparatos de TV o Radio AM/FM , haora los especificos de radiotransmissión ( por ejenplo transistores de transmissón en RF )eses pueden sener sacados de viejos aparatos de radiotransmissón tipo radios conmunicadores de seguridad donde eses pueden sener mobiles tipos Walk-Talk o los de major potencia do tipo enpleados en coches ,viejos radios de radioaficcionados o banda ciudadana o mismo radios-taxi enfin hay que buscar .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
achi6000 dijo: Ver Mensaje
Bueno quanto a un transmissor con 5Wattios de salida que sea realmente estable y que enpleie pocos conponentes no es una tarefa facil porque lo tienpo de los milagros si fueran a 2000 años atraz , jajajajajajajajajaja. En todo caso te recomendo mirar en ese aca : Transmisor Stentor 88-108Mhz o ese otro aca abajo ( proyecto mui similar) o ese aca tanbien bueno: http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20...attfmtrans.htm.
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf page40.pdf (408,1 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page41.pdf (341,0 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page42.pdf (257,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page43.pdf (303,0 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page44.pdf (376,5 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page45.pdf (220,1 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page46.pdf (127,5 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: pdf page47.pdf (518,7 KB (Kilobytes), 73 visitas)
12/05/2014 #10
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Att.
Daniel Lopes.
aca encontre este dime que tal es es bueno o malo es de 6 watts sencillo
http://www.freeradio.org/documents/6watrev2.pdf
12/05/2014 #11
Bueno ,ese arriba no es un transmissor conpleto y si solamente un amplificador de RF , entonses hay la nesesidad de un excitador de RF con pelo menos 250miliWattios de salida para excitar correctamente ese tipo, en tienpo te dejo aca un ejenplo abajo.
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf tx fm 400 mw.pdf (69,5 KB (Kilobytes), 100 visitas)
13/05/2014 #12
Avatar de dalsaur
una pregunta es te circuito emplea PLL o solo es el estereo???
13/05/2014 #13
Hola caro dalsaur , bueno ese circuito NO enpleya PLL pero es perfectamente possible si agregar uno, y tanbien NO es estereo , pero es perfectamente possible si agregar a el un sesillo encoder estereo por ejenplo lo de la revista eletronica total que yo aporte mas arriba.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
