26/06/2013 #1
Alguien conoce estos modulos Aurel?
Hola, necesito información sobre estos dos módulos, busqué por la web pero los aurel que ví, son muy distintos, a ver si alguien los controla, me vendria bien un datasheet.
¿No llevan ninguna referencia impresa? Los importaban la empresa Iberfutura (ya extinguida), y los vendían Coelma.
Aunque por el aspecto, me atrevo a decir que son FSK, tienes un Tx y el del IC es un Rx. Solian ir a 5V. puedes averiguar las conexiones estudiando el circuito.
26/06/2013 #3
http://www.futuraelettronica.net/Cat...duli_Aurel.pdf
Acá hay algo de info (un catalogo del 2006). Se pueden ver los 2 modelos que tenes.
El de arriba en la foto, segun creo, es el "Ricevitore RXSTDLC" y segun las especificaciones, segun entendi, funciona en AM en 433.92MHz
El de abajo es el "Trasmettitore audio TXFM" y funciona en FM a 433,8 MHz.
Si encuentro algo mas te escribo.
Edito:
http://www.oocities.org/ikerbot/aurel.pdf
Fijate en la parte superior de la página 16. Creo que son los 2 módulos que tenes.
Edito 2:
Mas info:
http://materiel-electronique.fr/fr/r...eterodyne.html
http://old.futurashop.it/carrello_sq...MODULI%20RADIO
http://www.futuraelettronica.net/pdf...10-RXSTDLC.pdf
http://pdf.directindustry.com/pdf/au...-35324-_2.html
:O muchas gracias! Podré hacerlos pareja y con una comunicación rs232?
Avatar de tiago
mfi dijo: Ver Mensaje
Echa una ojeada aquí y saca tus propias conclusiones.
Lupa Circuitos de Radio
