15/04/2012 #1
alguien tiene circuito y pcb para transmisor FM con mrf 238
Tengo un mrf 238 guardado hace años y quiero hacer un transmisor FM mas el exitador de 5 w para mover el transistor.
Habra algo conocido, probado y en funcionamiento que me puedan recomendar ,estuve mirando el de Pablin pero lei por ahi que no funcionan muchas cosas que tiene publicado.
Desde ya muchas gracias y acepto recomendaciones y consejos de todos debido a que soy nuevo en el tema Saludos,
16/04/2012 #2
Avatar de Em4zzz
Lineal 5 watts (2sc1971) + lineal 30 watts (MRF238)
Hola amigo, aqui te dejo un lineal exitador de 5 watts con un 2sc1971 que se exita con 1 watt, y la siguiente etapa de 30 watts con un MRF238, espero te sirva, los dos circuitos estan testeados, y probados, varias veces construidos.
Saludos Em4zzz
19/04/2012 #3
Agradecido profundamente !!!!
Muy buen material te agradesco y apenas comience la construccion prometo colocar fotos.
Por otro lado soy turista asiduo de de Entre Rios, hermosa Provincia, Buena Gente.
De nuevo muchismas gracias.
29/04/2012 #4
duda con disipador en MRF238
Hola :
Que tal, como dije anteriormente soy nuevo en esta tema y necesito una mano con una duda que tengo relacionada con el disipador queria saber si el transistor (que es un MRF 238) posteriormente luego de soldarlo en la placa va apoyado o aisaldo electricamente? contra el disipador de calor.
Y, si a su vez al montarlo contra el gabinete metalico este tendria que estar a masa tambien ( en este caso pregunto por el disipador?.
Gracias de nuevo!!!!!
29/04/2012 #5
Avatar de elgriego
Hola darioscruz,como estas el Transistor Mrf 238 se atornilla directamente al disipador ,es conveniente agragar un poco de grasa siliconada para mejorar la transferencia de calor del cuerpo del Tr hacia el disipador y no hay inconveniente en ponerlo a masa.
Avatar de Em4zzz
Hola amigo, mira, dentro de la carpeta hay unas fotos del lineal para que te guies cuales son los componentes que lleva, las 2 R que lleva ese lineal son de 47 ohms de 2 watts para arriba, no tienen que ser de alambre, sino de carbon, resistencias comunes, y las alambres, creo que eran 1.2 mm y 1mm
, trata de mirar, investigar, conversion de medidas amigo, tampoco podes esperar todo del cielo jeje, no quiero ofender, pero la verdad que no puedo ver archivos doc, y se me complica ayudarte. Cualquier duda aqui estamos para compartir, suerte con ese lineal.
Em4zzz
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (36,8 KB (Kilobytes), 86 visitas)
02/05/2012 #7
Em4zzz dijo: Ver Mensaje
Em4zzz
Amigo Este Diagrama de 2N6083 lo puedo Usar con un 2N6082 o cual seria la diagrama gracias por la respuesta
02/05/2012 #8
Avatar de Em4zzz
mark7612 dijo: Ver Mensaje
Si amigo funciona de la misma manera. Saludos
02/05/2012 #9
Hola, yo armé hace poco este mismo lineal con el mrf238 y funciona perfectamente. Lo estoy alimentando con poco más de 12v (menos de 13v) y tira casi 40w. Respecto a las resistencias que van en la base del 238, yo usé cuatro de 100 r en paralelo debido a que no tenía valores más adecuados en ese momento. La única modificación que debí hacer es a L1 ya que con una vuelta no me funcionó.
Em4zzz
De donde recuperé el transistor, en la base sólo tenía una resistencia de 4,7 r x 1/4w con una ferrita en un terminal y un choque paralelo.
02/05/2012 #10
Avatar de Em4zzz
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
No se amigo, yo solo estoy explicando como va armado el lineal que postie
31/07/2012 #11
hola gente del foro, darioscruz ¿lo armaste al lineal?
11/08/2012 #12
Hola que tal ,si lo arme, tal cual el plano y tengo poca potencia de salida solo 15 watts exitando el transmisor con 5 wats .Probe retocando las bobinas, tengo la antena bien calibrada y el problema no es el ROE. La verdad me tiene desconcertado.
12/08/2012 #13
Con qué tensión y corriente estás alimentando el 238?
12/08/2012 #14
Lo mismo que se comenta aquí, se trata en este otro tema:
Amplificador lineal 45W 88-108Mhz
Tema Cerrado
Lupa Circuitos de Radio
