11/11/2015 #21
Avatar de Rodrigo Postigo
ricbevi eso es para cualquier bipolar , fet tipo mrf o es en este caso particular ? porque una buena idea de hacer una proteccion seria cortar la alimentacion si se detecta exeso de roe en la salida , por ejemplo yo fabrique con ayuda de daniel unas salidas de 45w con 2n5643 , lleva 28v y se exita con 4w , si yo lo protejo por roe y le quedan esos 4w en la entrada por sacar la alimentacion solo del de potencia se buede romper la juntura BASE-EMISOR ?
11/11/2015 #22
Rodrigo Postigo dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , yo acuerdo con Don ricbevi es mas prolijo quitar la excitación de RF (desligar la alimentación del excitador de RF) .
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
11/11/2015 #23
gracias por el dato daniel , si en la mayoria de los amplificadores que llevan MRF151G desligan tanto tension del amplificador como la tension que alimenta el exitador de 8W
11/11/2015 #24
Bueno cuando un amplificador lineal anda en Clase "C" ese practicamente apaga , desliga (el no consume nada de curriente) sin la excitación de RF.
Att,
Daniel Lopes.
12/11/2015 #25
Cuando entras a "jugar" con potencia, las cosas cambian...te cuento un verídico....se desconecta la conexión del secundario del transformador de alimentación del amplificador al puente rectificador(mal soldado o puesto con terminales grimpeados y por la temperatura dilatan, etc, etc).
No hay +B en el amplificador y la señal que estas monitoriando locamente no recibe "aparentemente" (ya que tenes 30W entrando al amplificador) diferencia apreciable. Algo de potencia de los 30W del excitador pasan por el transistor y alcanzan a llegar a la antena por lo que todavía hay aire.
Imagina que pasa....Protección de ROE de antena "non hay" ya que antena esta OK.
Ric.
13/11/2015 #26
una consulta que no tiene que ver con el Hilo del tema cuando se dan las medidas del diametro interno de las bobinas en este circuito dice .25dia , cianto seria el diametro en mm ? se que 18AGW seria 0.8mm de alambre esmaltado pero el diametro no se si esta en pulgadas o que , si alguien me saca la duda le agradezco
para probar este banda ancha ya que el que posteo oreo compañero calentaba mas de lo que andaba
Tipo de Archivo: jpg 88-108MHz_15W_MOSFET_PA.jpg (60,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
13/11/2015 #27
Hola caro Don Rodrigo , las medidas son en pulgadas , asi ".25 dia" es un diametro interno de la bobina con 1/4 de pulgada , como una pulgada es 2,54cm , 1/4 desa es igual a .635cm o 6,35mm
!Fuerte abrazoz !
Att,
Daniel Lopes.
13/11/2015 #28
gracias daniel ese calculo saque yo pero cuando me dio0.635 dije mmmm hay algo mal , gracias daniel veremos si le puedo sacar los 15W exitado con BFR96 solo o necesitara 2 BFR96 en paralelo para dar los 15 a 18W de salida , te comento daniel no se si viste la hoja de datos del RD06 don MITSUBISHI es de minimo 6W de salida y lo tipico que da bien regulado es 10W de salida el chiquitin ese con 12.5v y .3W de entrada
Daniel el hecho de cambiar de el grosor del alambre para hacer las bobinas de .8mm a 1mm de grosor sea en la entrada o salida le cambia la inductancia a dicha bobina ? es como hacerla mal ?
13/11/2015 #29
No hay grans problemas porque ustedes puede ayustarlas apretando o afastando las espiras , en lo pasado yo ya te ensinei un viejo truco indio de como ayustar bobinas de RF aproximando un bastón de ferrita o latón para determinar si estas con poca o mucha inductancia .
Haora cuanto a lo RD06 yo sacaria del no maximo uns 7Wattios y nada mas de modo obtener la maxima vida util sin incutir en riesgos futuros y desnesesarios de estropiar el prematuramente.
Att,
Daniel Lopes.
13/11/2015 #30
si recuerdo el viejo truco que me enseñaste no me acuero si es larga o corta cuando sube la potencia al meterle una ferrita o destornillador por dentro , ayer le saque la mejor potencia al pll de 5w anulando una bobina del filtro de salida levanto los 6 w que da el c1971 , mas separaba las espiras y levantaba asi que la puentie y salieron 6w en vez de 4.5w como salian antes , calculo que levanto mas armonicos pero necesitaba que largue los 6w , como siempre gracias por todo y un fuerte abrazo daniel
13/11/2015 #31
Bueno desafortunadamente un wattimetro mostra la suma de la portadora principal mas las harmonicas desa (incluso esas son altamentes indesejables por molestar otros servicios de telecomunicaciones ) , asi lo mas correcto es cuando possible enpleyar un analizador de espectros correctamente conectado a la salida por meo de un atenuador de RF para ayustar y avaliar la pureza de salida de nuestros transmissores
Att,
Daniel Lopes.
13/11/2015 #32
lastima que los analizadores de espectro en tiempo real salen tan caros , ya le voy a hacer una atenuacion al que uso en la pc y de la salida de pezca de rf de la carga fantasma voy a mirar un poco los armonicos , si me sale bien te comento los resultados
14/11/2015 #33
Lastima es NO morar en EEUU o Europa donde es possible conpra en Ebay un espectro ya viejito pero funcionando a un precio $$ bien justo ( ejelente relación costo /beneficio )
Actualmente los Espectros con banda hasta 1GHz ya tienem precios mas bajos aun porque los mas preferidos son los de mas alta envergadura (decenas de GHz).
Att,
Daniel Lopes.
06/10/2017 #34
Avatar de matias2504
Hola gente del foro como van ? tengo en mi poder un mrf316 segun datasheet es el mismo que el 317,quiero hacer este amplificador
http://www.3-mtr.info/sales/Amplifie...0%28mrf317%29/
como lo ven ??? es confiable,ademas queria que me saquen la duda con respecto a los capacitores de la salida denominados mq y hq o sea que tipo de capacitores son y si en verdad soportan la potencia de rf que dice tener el circuito.
Saludos y gracias !
06/10/2017 #35
Hola caro Don matias2504 , los capacitores "HQ" son "High Qualit" do tipo "Chip ATC" (American Tecnologies Ceramics) , veer mejor en : http://www.atceramics.com/
Son capacitores ceramicos de altissima gamma para uso en RF , pero desafortunadamente son muy raros y igualmente caros $$$(dispendiosos).
Te dejo aca la roja de datos técnicos del MRF316 y puedes tentar armar lo circuito de testes proposto por lo fabricante resintonizando los capacitores y inductores de las Red de adaptación de inpedancias de entrada y salida.
Te recomendo NO sacar mas que los 80W prometidos pelo fabricante de modo a NO incorrer en lo riesgo de muerte prematura del transistor conponente ese tan caro $$.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf MRF316.pdf (162,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
