28/05/2006 #1
Amplificador de 1GHz
necesito que me ayuden, necesito construir un amplificador con cualquier cantidad de etapas pero con un ancho de banda mayor o igual a 1.1GHz y una ganancia de 50dB o mayor (la respuesta en frecuencia es como la de un filtro pasabajos). agradezco su colaboración
29/05/2006 #2
Luis fer, solo te pregunto, para que lo quieres? es necesaria la pregunta para ver si en realidad sabes de qué estas hablando. Por que aunque alguien te ayude pasandote el diagrama nada más, aun teniendo el diagrma solo has resuelto el 10% de los problemas que te van a salir por estar trabajando a tan altas frecuencias. Simplemente el diseño del circuito impreso es algo bastante complicado. Que sabes de diseño de altas frecuencias? dime todo lo que sabes pa ver si estamos en la misma sintonía, bye
29/05/2006 #3
La familiar MAR3, o mar4 5 6 7 en www.ondaradio.com tienen.
Yo a partir de 144 Mhz le tengo mucho respeto, creo que casi es brujeria para un aficionado superar esas frecuencias.
Circuito impreso de doble cara, lineas de transmision, conectores enanos, todo smd, mogollon de problemas.
No hay booster de aurel para estos menesteres???
31/05/2006 #4
HOLAS. muy deacurdio con tiopepe saliendo de 150Mhz para arriba es mejor dejarselo alas maquinas..
pero podrias consegirte un buster de los que usas pa' tvcable es un buen amplificador de banda ancha.
BYE!
31/05/2006 #5
juan carlos lopez
el circuito no lo necesito para nada practico, sencillamente es un trabajo teorico que necesito realizar, tambien la respectiva simulacion en ORCAD, necesito hacer el analisis en frecuencia, pero teniendo el esquematico me defiendo.
nuevamente gracias por la atensión y por la ayuda prestada.
Lupa Circuitos de Radio
