03/09/2016 #1
Amplificador de alta eficiencia RF
Buenas, estoy tratando de diseñar un amplificador de alta eficiencia para RF, que trabaje en clase E. He leído bastante al respecto y he estado haciendo pruebas en los simuladores AWR (aveces NI AWR Design Enviroment, Microwave Office Design Enviroment) y LTSpice, utilizando el mosfet PD55015 pero no he conseguido buenos resultados, en algunos casos por errores de convergencia en el simulador. ¿Alguno ha construido uno de estos amplificadores? ¿Me podría ayudar? ¿Conoce el simulador? Desde ya muchas gracias por su tiempo y ayuda. ...
04/09/2016 #2
en www.tonnesoftware.com hay un pequeño programa para comenzar, que tiene salida de pspice (muy básico) pero puede servir. El mosfet elegido es para uso lineal, y creo que seria mejor uno para conmutación o sea para clase C, para bajar la resistencia como switch. Saludos.
05/09/2016 #3
¿Podrías subir el fichero .asc para echarle un vistazo?
05/09/2016 #4
Puedes crearlo con el soft de la pagina http://www.tonnesoftware.com, el resultado es algo como el archivo adjunto. Saludos.
Tipo de Archivo: txt class_e.ASC.txt (2,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
05/09/2016 #5
smoke dijo: Ver Mensaje
Sí pero creo que él está simulando con un mosfet en lugar de un interruptor.
Era para reproducir el mismo tipo de errores que le aparecen.
El circuito que proporcionas no da ningún error una vez que cambiamos la coma por el punto en los valores de los componentes.
05/09/2016 #6
La simulación usa un componente ideal (switch o SW) al que se le pueden definir Ron y Roff, pero se puede cambiar por un mosfet para hacerlo un poco mas real.
En cuanto a las comas, efectivamente hay que cambiarla por puntos para correr la simulación. Saludos.
05/09/2016 #7
Hola a todos , caro Don ramirolatigano no aclaraste en que frequenzia quieres que tu proyecto ande pero te recomendo que busque en la Internet por MRF182 o MRF183 , creo ya tener mirado un clase E en UHF con eses transistores. Veer en : https://www.researchgate.net/publica...s-E_amplifiers
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
