04/12/2014 #1
Amplificador lineal 300 watt
saludo amigos!
amigos me llego un modulo que me regalo un amigo que usa un mrf151g el cual estaba dañado y con falta de algunos componentes, el modulo le hice una limpieza le puse el mrf151g y le puse algunos componente que le faltaban hice unos ajustes, le agregue un filtro pasa bajo que saque de un tx viejo que estaba inservible y conecte a un excitador de 60 watt brocasting, lo alimente con una fuente de 28vdc para poder dar ajustes sin que colisione el mosfet, puse unos 7 watt de rf saliente del tx de 60 watt y noto que el modulo no me da la radio frecuencia esperada y peor aun se calienta en pocos segundo el mosfet con un consumo de unos 3.7 amp y unos 28 voltios dc. aqui debajo dejo una foto del modulo para que tengan una idea de lo que tengo a mano.
04/12/2014 #2
hola caro Don granmaster , yo te recomendo bajar la polarización de Gate de lo MRF151G a zero Volts , asi el no consume curriente alguna sin excitación (RF in) nin tanpoco dispara ao cielo la curriente cosumida por el (lo tranistor).
Con 7 Wattios de RF en la entrada dese lineal es perfectamente possible sacar 300Wattios en la salida con una tensión de Dreno de 45 Voltios , pero premeramente te recomendo sacar lo filtro passa bajo una ves que yo no se como el estas y si el estas con problemas ustedes no sape si es lo lineal o es lo filtro quien te nega potenzia en la salida . despues de tudo chequeado y andando bien hay si ustedes enpleia lo filtro passa bajos .
Enpleye sienpre una buena carga fictia de 50R por 300Wattios o mas de dissipación quando ensaiar lineares desa envergadura , enpleye tanbien un bueno Wattimetro , donde yo prefiro y recomendo sin dudas lo arquiconocido "Bird 43" o pajarrraco 43 , jajajajajajjjajajajajajaja.
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollo !!
Att.
Daniel Lopes.
04/12/2014 #3
Avatar de elgriego
Hola granmaster,Y sin excitacion,que tension de bias tenes en las compuertas del Mrf?
Pd. Me ganaste de mano Daniel! jajajaja.
mis primeras pruebas la hice como aconsejo daniel lopez voltaje de gate 0v filtro pasa bajo eliminado tension de drenador 30 voltios dc rf de entrada 7 watt carga fantasma 600 watt 50 ohm creo que hasta ahi voy correcto. lo que si creo que me esta engañando es el watt meter mañana busco un bird 43 tengo uno por ahi de esos, creo que el que estaba usando me ha de estar engañando. ahh elgrego se me olvidaba a las bias puse una tension de 2 voltios.
05/12/2014 #5
Avatar de elgriego
Hola Granmaster,El bias lo podes usar en 0v ,De esa manera la etapa trabaja en clase C,Fijate con el bird,que lecturas obtenes y comentanos.
Hola a todos la polarización de Gate sirve para aumenta aun mas la ganancia del lineal , pero como eses transistores MRF151G o su similar BLF278 ya tienem una ganancia mui buena mismo con polarización en 0Volt ,asi prefiro que ande en 0Volt porque lo transistor anda mucho mas tranquilo , nin tanto nervioso.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
