Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 25-nov-2007   #1
Amplificador lineal 45W 88-108Mhz
Les presento este amplificador lineal, entrada 1 W salida 5 W, puede ser usado como
final o como previo de otro lineal de mayor potencia que agregare mas adelante.
Consideraciones generales:
Este tipo de transistores es caro, difícil de manejar, caprichoso, delicado, en
resumen una basura de transistor, pero una vez que esta funcionando les dará muy
buena potencia de salida en un tamaño compacto y una excelente confiabilidad.
Este NO es un proyecto para principiantes, requiere armado y ajustes con
experiencia, no dejarse llevar por lo sencillo del esquema.
Necesario para ponerlo a funcionar: Medidor de estacionarias y/o Osciloscopio y
Mucha paciencia.
PCB NO tengo
Funciona con 13,7VCC y consume 600mA
Tipo de Archivo: gif lineal_5_w_con_mrf237_152.gif (3,6 KB (Kilobytes), 2251 visitas)
Tipo de Archivo: pdf mrf237_172.pdf (37,7 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-nov-2007   #2
Ahora el amplificador lineal, entrada 5 W salida 45 W, puede ser usado como
final o como previo de otro lineal de mayor potencia.
Lo mismo que el anterior
Funciona con 13,7VCC y consume 3300mA Cuando digo 13,7VCC SON 13,7VCC, con menos que
esto rinde poco, con mas ¡ SE QUEMA ¡
Tipo de Archivo: gif lineal_45_w_con_mrf238_168.gif (3,8 KB (Kilobytes), 999 visitas)
Tipo de Archivo: pdf mrf238_452.pdf (13,3 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Antiguo 26-nov-2007   #3
Ummm que tentador jejeje...
Anoto que se pueden sustituir los transistores por el 2N6080 y el 2N6082, que quizás sean un poco más fáciles de encontrar.
joakiy está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-nov-2007   #4
Avatar de Dano
http://www.electronica.com.uy/index....h=331_21_28_59
Ésta es una página uruguaya de venta de productos de electronica... esto no viene al tema pero lo bueno es que muestran el modelo de transistor de RF y su potencia.
Dano está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-nov-2007   #5
Iniciado por Dano
http://www.electronica.com.uy/index.php?cPath=331_21_28_59
¡Esa información es ideal para hacer un nuevo hilo en donde podamos poner todos los transistores RF que conozcamos, subdivididos por categorías (por ejemplo, transistores para VHF, etc...), potencia, etc...!
Antiguo 26-nov-2007   #6
Si llego a encontrar el esquema, la proxima etapa es de 450W con 6 transistores en paralelo
MRF247, como para volar pelucas.
http://www.datasheetcatalog.com/data...2/MRF247.shtml (U$80 C/U)
No se si son equivalentes exactos, pero los que posteaste son Muchooooooo mas economicos
Antiguo 14-ago-2008   #7
tendrias algun circuito para acoplar un handy a tu amplificador de 45 w
greco carlos está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ago-2008   #8
Avatar de anthony123
Handie de que frecu? Modulacion?
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ago-2008   #9
153 Mhz en FM
Antiguo 14-ago-2008   #10
Tomaste en cuenta las consideraciones generales? Tienes Roimetro? osciloscopio? Sabes algo de RF? Sabes adaptar y modificar la frecuencia de trabajo del amplificadoR?
Antiguo 14-ago-2008   #11
tengo roimetro y algo de RF
Antiguo 14-ago-2008   #12
algo? Creo que algo aqui se queda atras..! Y el osciloscopio? COmo sabes que todo esta acoplado perfectamente? Averiguaste por el precio del transistor?
Antiguo 14-ago-2008   #13
no es barato pero un lineal sale muchisimo mas , y si esta esta acoplado no se decirtelo por eso pido ayuda para ver si este amplificador lo podria acoplar a un handy
Antiguo 14-ago-2008   #14
Precisamente..! Pero si tienes poca experiencia te va a salir mas caro acoplarlo que comprar uno nuevo!..
Y para que usas el handie?
Antiguo 14-ago-2008   #15
necesito el lineal para lograr mayor distancia
Antiguo 14-ago-2008   #16
Pero para que usas el handie?
Antiguo 14-ago-2008   #17
Iniciado por greco carlos
Carlos aumentar de 5W a 45W en 153Mhz hará que al lugar que llegabas con "fritura" lo hagas mas limpio pero de ninguna manera si no llegabas con 5W comunicaras efectivamente con 45W. Si realmente quieres incrementar la distancia de llegada de tu estación debes mejorar el sistema Irradiante en general (mejorar la calidad del cable coaxil, antena con mas ganancia y/o incremento de la altura sobre el nivel de la tierra) te sera mas provechoso debido a que incrementaras no solo la transmisión si no que también la recepción de las señales.
Ric.
ricbevi está desconectado      Responder Citando
Antiguo 14-ago-2008   #18
ok esa es la idea ya que tengo una muy buena antena con una muy buena altura en mi casa pero lo uso en ciudad y en algunos lugares se hace inposible para usarlo en mi auto ya que el amplificador lo utilizaria en el auto para aumentar la salido del handy .Aunque no lo crean todas las sugerencias que me han dado ya las conosco y lo unico que necesito es poder darme el gusto y armar un lineal para poder usarlo como salida en mi auto para el handy que ya tengo con su antena
Antiguo 15-ago-2008   #19
Yo creo que el mismo esquema te puede servir, claro que adaptando un poco y/o recalibrando.
El transistor trabaja perfecto a esa frecuencia y si le aplicas la salida del handy (1,5 a 3,5W) como entrada te rendirá unos 55/60 W, si trabajas a una frecuencia fija se podría optimizar aun más.
Yo cuando era LU emplee este esquema con un FT411 y llegaba a 45 Km en VHF con una antena movil de 5/8
Antiguo 15-ago-2008   #20
Iniciado por Fogonazo
Yo cuando era LU
El viaje a la vida lactea te alejo de todo?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:15.
