17/03/2010 #61
Avatar de edix/09
Respuesta: Amplificador lineal 45W 88-108Mhz
Hola, estos amplificador de 5w y el de 45w, trabaja en frecuencias de 88-108? aver seria que si tu fm trabaja en la 90.3Mhz por dar un ej no hay que ajustar los amplificadores para esa frecuencia?
Avatar de clausalan
Hola,
Este si es muy bueno, MRF245 = MRF247, tiene este feito que entrega unos 80w para la banda comercial fm, subo fotos posterior...
http://www.3-mtr.info/shareware/Ampl...tt%20(mrf245)/
Saludos,
19/03/2010 #63
Avatar de clausalan
Hola,
Segue foto amplificador lineal 88-108Mhz - 80W, MRF247, muy bueno.
Saludos,
Tipo de Archivo: jpg mrf247-80w.jpg (317,7 KB (Kilobytes), 484 visitas)
19/03/2010 #64
hola clausulan como estas soy klein del peru dime tu tx que tiene 80w que antena le pusiste yo me arme uno que solo tiene 1w y uso una antena en forma de T Y ME TRABAJA BIEN PERO SU DIASTANCIA ES LIMITADA Y EN UNOS DIAS UN AMIGO ME V A AYUDAR A ARMAR UNO CON MAS POTENCIA UNSALUDO DEL PERU
19/03/2010 #65
Avatar de Cacho
Klein, escribir en mayúsculas equivale a gritar o alzar la voz y en tus posts se ve frecuentemente el uso de mayúsculas. Por favor, no lo hagas.
19/03/2010 #66
pido disculpas no me habia dado cuenta que se habia activado las mayusculas jejeje
20/03/2010 #67
Avatar de clausalan
Hola Klein,
La antena es http://www.electril.com/electril/catalogo/ref370fm.htm , muy buena.
Saludo,
03/04/2010 #68
Avatar de clausalan
Hola,
Subo fotos mrf247-80w
Saludos,
Tipo de Archivo: zip mrf247-80w.zip (1,26 MB (Megabytes), 573 visitas)
03/04/2010 #69
Avatar de Cacho
Muy lindo lo que armaste Clausalan, y muy prolijo.
Felicitaciones.
10/04/2010 #70
Hola amigos, les quiero hacer unas preguntas ya que han experimentado con las fms.
Tengo un 2n6082 y 2 mrf245 emparejados.
Estoy buscando algun circuito de un amplificador lineal que exitado con un vatio desde el clasico 2n4427, me entregue con estos tres transistores que tengo los 150 vatios que me podrian entregar los 2mrf247.Tambien se que tendria que alimentar todo esto con una fuente de 12 Vcc, ya que todos estos componentes funcionan con esa tension.
La pregunta es la siguiente.......que tipo de fuente me aconsejarian para que no meta ruido a la portadora???? y ademas se que tendria que poner una etapa mas intermedia para que de 1 vatio del 2n4427 pueda llegar a 5 vatios que seria la potencia con la que podria exitar a pleno el 2n6082 y de ahi a los 2mrf247.
03/03/2012 #71
clausalan dijo: Ver Mensaje
Hola,
Saludos,
Hola muy interesante, una consulta en el link que posteas apareceel linear pero con el "MRF245" lo que te entiendo es que en el circuito puedo reemplazar por asi decirlo el MRF245 por el MRF247??
05/03/2012 #72
Avatar de clausalan
Mrf245
Hola richardpp,
Si, puede si uno MRF245 (75~80W) por el MRF247 (75~80W) y por el SD1477 salida 100w.
Muy bueno,
Saludo,
21/03/2012 #73
Hola, alguien armó el lineal con el MRF238 propuesto al inicio del tema? tengo este transistor y se lo quiero poner a la salida de un transmisor que entrega 4,5w.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
como se interpretan los valores de las resistencias? las de la base son de 47 ohms?
07/04/2012 #74
Avatar de vlayo
duda
rf1 dijo: Ver Mensaje
Hola colegas por las dudas para que no se equivoquen consulten los datos de los transistores por que si no me equivoco el mrf 237 es de 4 vatios con una ganancia de 12 db por lo que si lo excitamos con 1 vatio este tendria que entregar 15 o 16 vatios por un segundo y se quemaria, yo lo excitaría con un maximo de 250 mw y lo estariamos exigiendo al maximo que no seria bueno tampoco, para que trabaje aliviado tendriamos que excitarlo con un maximo del 60 o 70 %, de la maxima potencia de entrada, si este tiene una ganancia de 15.85 veces y entrega un maximo de 4 vatios dividido 15.85 = 0.25 vatios o 250mw que no es aconsejable pero si un 60 o 70 % de la potencia maxima de entrada y lo mismo para el mrf 238 saludos a todos.
hola rf1 leí tu comentario y me entro una duda con respecto al mrf237 pienso armar este transmisor llamado stentor y dice que la potencia de salida en de 4 a 5 vatios
y subo dos versiones que encontré, me gustaría saber qué opinas.
http://www.emitatoaresystem.go.ro/Em...W1/stentor.htm
http://predajnici.bravehost.com/PRED...ender5watt.jpg
muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg stentor11.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg stuurzender5watt.jpg (126,1 KB (Kilobytes), 155 visitas)
09/04/2012 #75
Que bonito este foro nos enseña bastante gracias
10/04/2012 #76
No recibí respuesta a mi anterior mensaje... así que asumo que nadie lo armó... me voy a arriesgar igual... en un rato más hago el PCB y comienzo a montar los componentes.
Que dicen de usar una fuente de PC para alimentar el lineal?
12/04/2012 #77
Les comento que armé el lineal con el MRF238 y funciona perfectamente a pesar que algunos componentes los reemplazé por otros que tenía a mano, aunque sí fue necesario modificar L1.
Lo de la fuente de PC queda descartado ya que la potencia obtenida no pasa de 10w...
Para probar usé una fuente con un TIP147 y si bien no creo que el trafo pueda menjar ni 2A, el transformador se mantuvo frío... ahora, el TIP147 se calienta mucho (el disipador en realidad) mucho al pasar unos segundos de su puesta en marcha... que sugieren?
01/05/2012 #78
resistencias en mrf 238 duda
Bueno continuo a paso lento pero firme en la construccion de mi transmisor fm con un MRF 238 y como prometi subir fotos aca dejo algunas de poca calidad porque estan sacadas con celu.
El plano me lo paso un compañero forero de estos lados pero en el mismo luego de revizarlo me he dado cuenta que las resistencias en el plano tiene el valor correspondiente con una "E" al lado de cada una, no se se si es Homs KILO o que y otra incognita es el espesor de los alambres de bobina.Si algun alma caritativa quiere darme una mano agradecido desde ya.
Tengo una fuente armada en otro gabinete aparte que se puede regular amperaje y tension de otro proyecto anterior que voy a utilizar en el transmisor.
Leyendo algo de los foros pude apreciar que el tema de la caida de tension es algo a evitar y aunque le tengo fe a mi fuente queria aprovechar dos capacitores electrolicos de 4700 uf x 80 volts. de mi valija para colocar dentro del gabinete sobre un pcb antes de la alimentacion a las placas ¿esto es viable o me puede generar ruido ? aumentara la tension o no hay problema
Bueno desde ya como siempre mis saludos correspondientes.
Tipo de Archivo: pdf radio.pdf (2,39 MB (Megabytes), 284 visitas)
18/07/2012 #79
hola gente del foro.. dj_glenn que tal te fue con el lineal con el mrf238?
18/07/2012 #80
Al final quedó todo andando perfectamente. Conseguí una fuente de una pc IBM que es algo más elaborada que las comunes... incluso tenía un preset que pude tocar para sacarle unos 13v toda la carga del transmisor (el modulador, un ampli de 4w y el del mrf238)... está tirando poco más de 35w y no mete mucho ruido que digamos, así que adelante nomás con el proyecto. Eso sí, para quien no tiene el MRF238, hay un reemplazo más económico que no me viene a la memoria en este momento pero creo que es el equivalente más popular.
Lupa Circuitos de Radio
