26/05/2013 #121
situación :apreton::aprobacion::mmm::mmm::mmm:
Me estás ayudando muchísimo Daniel, te lo agradezco mucho.
La situación ahora es la siguiente :
Entrada 15W con ROE muy baja (fotos medidor de abajo)
Salida 95W (fotos medidor superior)
Consumo inferior a 6A , esto es lo que no me cuadra pero , teniendo en cuenta que ese medidor con la emisora de 15W me marcaba 20W , aplico una regla de 3 y los 95W quedarian en 71W reales
Alimento a 13,8V x 5,60A = 77,28 W de salida de FA , esto no me cuadra con la potencia que indica de salida .
Hay algo que se me escapa , y otra pregunta ¿ el filtro de salida del lineal es suficiente o le construyo un pasa bajos adiccional ?
Todas las fotos : http://imageshack.us/g/1/10165166/
26/05/2013 #122
rtuning dijo: Ver Mensaje
http://img541.imageshack.us/img541/4792/dsc0492rp.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/1306/dsc0493wm.jpg
Bueno , para quitar la duda porque tiene en el wattimetro 95W y el consumo es de solo 77,28W premeramiente yo canbiaria el wattimetro por otro ( lo ideal seria el pajarraco 43 que es profissional en RF), si el problema segue pode sener que el contenido Harmonico es alto y el wattimetro nos muestra una potencia equivocada por sumar todas energias contenidas en las harmonicas. seria tanbien bueno chequear el amperimetro del fuente de alimentaciõn si estas idoneo . Quanto la necessidade de agregar mas un paso passa baixos adicional en la salida del lineal seria necessario tener en manos un analizador de espectro para chequear el contenido harmonico , en la pratica conecte tu lineal en la antena y observe si el molesta a otros radios o TV cercano.
31/05/2013 #123
Bueno la situación es la siguiente . Ahora intercambiando medidores y sabiendo la regulación adecuada del CEDSAL , me indica algo más de 50W , que cuadraria con el consumo (cerca de 6A)
En cuanto pueda seguiré tus consejos (ya he hecho alguna prueba) a ver si le saco los 70-95W a los que puede llegar.
31/05/2013 #124
OK !, no orbide de chequear els jampers entre las dos caras del PCB principalmiente abajo de los 4 emissores del MRF247 y de los capacitores de casamiento de entrada / salida y desacoplamiento de VCC. Es mui inportante el efectivo retorno de la RF a masa. Caso alguno capacitor de casamiento de salida se caliente demasiado substitua el por una associaciõn paralela de 3 o 4 capacitores pequenos que sumen la capacitancia original. No tente mas que 15,00 Voltios en el coletor para que tenga vida longa del transistor y o mantenga o mas frio possible ( quite el calor o mas que possible ) con uso de generoso dissipador de calor mas un aire forzado.
08/06/2013 #125
La placa de circuito impreso es sólo de una cara ...
El disipador es de un variador industrial de 10Kw y tiene 2 ventiladores , uno refrigera disipador y otro el circuito (componentes ) por encima
Lo más caliente son 2 condensadores cerámicos que soportan mucha potencia .
Tipo de Archivo: jpg IR000398.JPG (40,7 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IR000399.JPG (33,0 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IR000403.JPG (34,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
15/06/2013 #126
Hola Rtuning yo recomiendo que arme una placa de fibra de vidrio de dos caras con todas las dicas que te passei y veras mucho mas potencia de salida en tu lineal .
Att.
Daniel Lopes.
11/07/2015 #127
Hola amigos de foros de electronica,
Quiero haCerles una pregunta
Si alguno de ustedes tiene la hoja de datos de un transistor M5891,este lo tengo en un transeptor motorola
y si me serviría para un amplificador fm 88-108mhz,
Desde ya gracias a todos saludos amigos asta pronto,...
11/07/2015 #128
medinacruzz dijo: Ver Mensaje
Hola estimado Don medinacruzz , seguramente que si , desde que ese transceptor motorola sea hecho para funcionar en VHF , ?? en que estagio ese transistor estas armado??
!!Fuerte abrazoz!!
Att.
Daniel Lopes.
15/08/2015 #129
Un lineal de 90W para la banda de FM comercial 88-108MHZ com MRF 245
Tipo de Archivo: jpg Amplfier 90Watt (mrf245) - preview.jpg (59,0 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mrf245 pcb.jpg (84,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mrf245 schematic.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplifier 90Watt (mrf245).pdf (16,5 KB (Kilobytes), 43 visitas)
01/09/2015 #130
Un lineal de 50W para la banda de FM comercial 88-108MHZ com BLW60
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Serigrafía.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BLW60.pdf (88,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: txt Part List.txt (1,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
01/09/2015 #131
Hola a todos , dejo aca un sitio con muuuuuuuchos proyectos de amplificadores de RF para FM , excitadores y encoders estereo : http://www.3-mtr.info/shareware/ , y ese : http://www.3-mtr.info/sales/
Desejo que le sea util
Att.
Daniel Lopes.
03/09/2015 #132
Avatar de djmyky
ennla imagen que puso el mrf245 tener cuidado la polarización del transistor la parte superior de las letras código bien e a ser el colector y lo inferior la base esa imagen real de la placa con componentes siempre me ha intrigado colocando correctamente debe andar
03/09/2015 #133
djmyky dijo: Ver Mensaje
Hola a todos devemos recordar que nunca pudemos armar un amplificador con transistor asi tan caro (dispendioso) solamente con referenzia en lo que estas escribido en su tampa , donde lo mas correcto es hacer referenzia a lo dibujo fornido en la hoja de datos tecnicos
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
04/05/2016 #134
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Les presento este amplificador lineal, entrada 1 W salida 5 W, puede ser usado como
final o como previo de otro lineal de mayor potencia que agregare mas adelante.
Trateré de hacer un amp lineal de 15 W para 88 - 108 Fm con 2n4427 --> 2sc1972 el problema es que no se que tipo de capacitores ponerle a la salida ni sus valores, ya que los datasheet dicen que son variables pero tengo de esos pequeños que vienen en las radios no creo que aguanten 1 menos 15 w, pensé en ponerle fijo de mica o de los azules de alto voltaje Kv pero no se que valores escojer ni su tipo ¿cual recomiendas?, y encontre en la revista resistor un amp de 1 w no tune ( 2n4427) que en su salida llevan 2 cap en paralelo y uno a tierra mi pregunta es ¿Se podria trasladar esa red y valores a la salida del 2sc 1972? y ¿ a la salida de 1w 2n4427 si aguantan los cap variables de radio que tengo?
Tipo de Archivo: png 15w.png (102,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cambiocap.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10-trimer-capacitor-variable-15-60pf-envio-gratis-sepomex-618311-MLM20528281170_122015-O.jpg (21,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
05/05/2016 #135
Yaqui dijo: Ver Mensaje
Hola...Yo te recomiendo algo así
Ric.
Tipo de Archivo: jpg trimmers.jpg (9,4 KB (Kilobytes), 103 visitas)
07/05/2016 #136
ricbevi dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1462452580
Ric.
¿Pero como se llaman? ¿trimmer ? es que dice en google se llaman " Arcos" en una tienda de electronica como se pedirían, gracias
07/05/2016 #137
Avatar de tiago
Arco es la marca. Son trimmers de tipo "Arco"
Hola...depende de los regionalismos...aquí(Argentina) se piden como trimmer de compresión con base cerámica o directamente trimmers cerámicos.
Los hay de diferente tipo y uso como estos que no son de compresión.
Hay diferentes fabricantes y la que mencionas es una de ellas.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (3,9 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
