12/11/2010 #21
aqui hay un circuito para un MRF238 http://www.jonasbairros.xpg.com.br/t...20de%2035w.htm
12/11/2010 #22
Hola me preguntaba que quisiste decir con "Un coaxial siempre debe ser coaxial, incluso en el momento de su soldadura." ya que parece algo que hay que saber y pues yo no lo se :( bueno me vendría bien un poco de información gracias
12/11/2010 #23
Avatar de Van der Ziel
La forma de soldar un coaxial... bueno no exageremos, para empezar las perdidas producidas al soldar un coaxial como lo esta en la figura son muy muy pequeñas, siempre que se mantengan razonablemente cortas, de hecho, para hacer bien el trabajo se deberia utilizar coaxial de alta temperatura que permite soldar correctamente la malla, pero a veces no se puede conseguir facilmente, asi que toca emplear el clasico RG58, que por sus caracteristicas no puede soldarse "correctamente" sin causarle algun daño. Por otro lado, la longitud de las patillas de los componentes se hacen criticas al aumentar la frecuencia, pero para la banda de FM no es tan critico, la experiencia me ha demostrado que los problemas por inductancias parasitas se vuelven criticos para frecuencias por encima de los 300MHz, ahora lo de poner los condensadores acostados, si el circuito esta bien proyectado no es necesario que sea asi, si se afecta el rendimiento de un circuito con este tipo de variables, entonces no esta en su punto optimo de funcionamiento y no sera estable, por lo que debera rediseñarse u optimizarse hasta lograr tal condicion. Es bueno pulirse pero no exagerar, sino, vean los circuitos de fabrica. Suerte.
23/08/2011 #24
Mira tengo precisamente dos transistores 2N6081 y quisiera que me ayudara indicandome como quedaria el plano para poner a trabajar estos dos transistores en paralelo, agradezco me prestara una ayuda
Avatar de 0002
Hola gente, joakiy está muy bueno el circuito que te mandaste, me gustaría armarlo como un proyecto didactico, ya que pues en esto de la electrónica no te cansas de aprender , pero en RF no soy muy hábido, según a mi entender si quisiera armar las dos etapas como dijiste una con el 2N6081 y la segunda con el 2N5591, ¿como exitaría la primera etapa con una señal de 0.5W?, ó alguna vez recuerdo haber leido que se podría exitar con algún TDA, esto de ser posible ¿es aceptable?, otra pregunta ¿este circuito es lo único necesario para transmitir o se necesita algo más?
Espero no ser fastidioso, pero la verdad es que es algo que llama la atención sobre todo, podre cubrir algunos kilómetros con algo tan pequeño
02/09/2011 #26
0.5 vatios puedes obtenerlos empleando un 2N4427, en el foro puedes buscar "amplificador 1 vatio no tune" creo que el circuito podría adaptarse fácilmente. En cuanto a los TDA, hasta donde conozco, son componentes para baja frecuencia y no servirían para RF.
02/09/2011 #27
Avatar de 0002
Muchas gracias ziel, ya estuve revisando el circuito, podría simplemente reemplazar el transistor original del circuito que mencionas y obtener la potencia que necesito para exitar la primera etapa. Mi objetivo es armar algo así:
compresor--> 1ra etapa 0.5W a 7W --> 2da etapa 7 a 28W
Solo que no estoy seguro si sería asi o ¿habria que agregarle algo, en medio o al final?, otra duda, los disipadores para este tipo de transistores ¿son muy dificiles de conseguir?
02/09/2011 #28
Aclaremos algo: cuando dices compresor, a que te refieres exactamente... Otra, si no estoy mal, interpreto que ya tienes un modulador con 0,5 vatios de salida, es así?
03/09/2011 #29
Avatar de 0002
En cuanto a el compresor me refería a algo como esto:
Compresor Limitador Veronica
pero checando creo que sería mejor utilizando un software. En cuanto al modulador, mi idea es armar el que me mencionaste, pero está la duda, ¿estaría mejor armar el transmisor 1W no tune--> 1ra etapa --> 2da etapa? ó ¿estoy completamente errado en el concepto?
04/09/2011 #30
Ya comprendo. A ver, de lo que estamos hablando es de un amplificador para radiofrecuencia, para lo que tu quieres la "secuencia de circuitos" es 1 - compresor verónica, 2 - PLL verónica, que se detallan muy bien varias versiones del circuito en este foro, y 3 - amplificador de radiofrecuencia para lograr la potencia deseada. ¿creo que te entendí bien, o no?
05/09/2011 #31
Avatar de 0002
Exacto, mi idea es esa, aunque como te decía creo que lo del compresor lo dejaré de lado utilizando software , y pues como primer circuito estaba pensando utilizar el transmisor 1W no tune.
Entonces según yo ¿se podrían hacer estos circuitos de esta forma?
transmisor 1W no tune --> Amplificador de RF (compuesto por dos etapas del amplificador de este hilo)
ó ¿que otra forma habría de armarlo?
Gracias de antemano por la ayuda.
Avatar de tiago
Joakiy, monta la version de 60 watios a ver si haces andar ese transistor.
Avatar de 0002
Leyendo un poco más que de costumbre en esto de RF, me di cuenta que lo pregunté fue una animalada, dirian por ahí... , de todas formas gracias Van der Ziel, y pues veré si puedo conseguir los transistores, por que buscando, sólo encuentro los reemplazos NTE, y estos son muy caritos... , ó si alguien pudiera aconsejarme algún reemplazo, se lo agradecería mucho. De mientras empezaré con esto.
Avatar de tiago
Bueno, de repente me he acordado que tenia éste proyecto pendiente y con unas pequeñas modificaciones le he acoplado una etapa previa, y de transistor final un 2N6080 de forma que pueda obtener 6 - 7 Watios en la salida con una excitación de unos 50 mW.
Voy a hacerle pruebas y comentaré resultados, espero que ande bien
Tipo de Archivo: jpg lineal 6080.jpg (206,1 KB (Kilobytes), 403 visitas)
15/04/2012 #35
Avatar de tiago
Bueno, el caso es que no logro sacarle mas de medio watio :enfadado: ...El transistor que utilizo en la primera etapa es un 2n3866 que se excita directamente del VCO, en otros montajes funciona bien este tipo de configuración, excitando otros transistores que me dan los 4 Watios sin problema. Según le aplico tensión al circuito, sube la aguja del watimetro a algo mas de un Watio, para caer de repente a poco mas de 100 mw, con algún ajuste se cosigue 1/2 Watio, pero con un consumo desmesurado, casi los 500 mA. y el 2N6080 calienta bastante.
¿Alguien me podria proponer una etapa excitadora para el 2n 6080 configurada tal y como se describe al principio del hilo con un un 2N3866?, ya que de esta unidad tengo varias piezas.
...Algo de luz por favor, no soy muy diestro con este tipo de amplificadores.
no te estara oscilando? de cuanto es el trimmer de la entrada? no lo estaras acoplando demasiado? saludos
16/04/2012 #37
Avatar de tiago
Los trimmer de entrada son de 1 - 60 pf, en realidad la primera etapa la he obtenido de otro diagrama y es esta:
L8 y R22 los he sustituido por otro trimmer de 1 - 60 pf para conectarlo a la base del 2n 6080 tal y como a parece en el diseño de Joakiy.
Tipo de Archivo: jpg 3866.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 358 visitas)
16/04/2012 #38
Haz las pruebas inicialmente sin el filtro de armonicos, , saludos
16/04/2012 #39
Perdón por mi ignorancia Tiago.
¿Qué función tienen los trimmers antes del filtro pasa bajos?
Un saludo.
16/04/2012 #40
Avatar de tiago
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Así lo he hecho Moises, gracias por el consejo
Linp, los trimmer, en este caso, adaptan la impedancia de salida, según creo.
Lupa Circuitos de Radio
