16/04/2012 #41
Ok, me había parecido extraño porque en la mayoría de circuitos y lineales que tengo por casa nunca había visto esta configuración (estoy bastante verde en RF)
Mucha suerte, ya contarás si al final consigues solucionarlo, es un circuito que me gustaría probar para una pequeña emisora que tengo por aquí.
Un saludo y gracias.
16/04/2012 #42
Tiago, y haz las pruebas en el centro de la banda, espero que funcione correctamente, un abrazo
16/04/2012 #43
Avatar de tiago
Si, Moises. Tengo todo ello en cuenta, no se si el transistor a pesar de estar bien para un tester, tendra algun problema a la hora de entrar en oscilación, es una posibilidad. Lo haré funcionar, pero se pasa muy mal hasta que se consigue.
y si el 2n3866 lo polarizas a 0 ? o sea si le pones un vk200 de la base a masa? saludos
17/04/2012 #45
Avatar de tiago
exetv dijo: Ver Mensaje
Si, tambien lo habia pensado. No se si los 50 - mW que recibe de excitación aceptarán bien el vk 200, por eso lleva una resistencia de 680. Pero lo voy a probar.
hola que tal?? he montado el circuito de de la pagina 1 con la diferencia que use el mrf224 que tiene prácticamente las mismas características. lo estoy alimentando con un 2sc1971 (6w) . Lo que me pasa es que termino perdiendo potencia en lugar de ganar. Quisiera saber a que se podría deber esto ya que estoy seguro que hasta el 2sc1971 funciona bien.
06/09/2012 #47
Hola Q tal todos....
Quisiera saber cuales son las capacitancias de los condensadores variable.. Osea al momento de comprar los compro solo diciendo la capacitancia que aparece en el diagrama o cuales debo comprar....
Saludos...
07/09/2012 #48
Avatar de tiago
Nayel dijo: Ver Mensaje
Saludos...
Hola Nayel:
Son dos condensadores de 1-40 pf y dos de 1-60 pf. Le puedes poner todos de 1-60 pf si tienes algún problema con los primeros.
Y que funcion cumplen estos condensadores.... Osea como se cuando devo cambiar su capacitancia....
o sino Por que son variables.
Son para determinar la frecuencia o para que...??
08/09/2012 #50
Avatar de tiago
Nayel, son condensadores que adaptan las impedancias de entrada y de salida del amplificador, y debes ir ajustandolos hasta el punto que obtengas la máxima potencia con el menor consumo.
hola nayel si ves que los trimmer no responden como deberían podes agregarle un capacitor en paralelo al trimmer hasta conseguir la maxima potencia como dijo tiago. Lo que hago a la hora de ajustar es mover el trimmer hasta el máximo valor (de salida del equipo) y pasarme un poco mas y luego volver al máximo para saber que no le falta capacidad al trimmer. Me volvía loco cuando empece con los ajustes pesaba que no andaba el lineal incluso. Pero al parecer lo que estaba mal era la capacidad de los trimmer que usaba. ahora me quedo 10 puntos el lineal pronto lo voy a compartir con la comunidad.
Exitos!
29/06/2013 #52
el traNSistor se puede reemplazar por un 2SC1946A?
salduos fabulosos este amppli lineal
29/06/2013 #53
lumin dijo: Ver Mensaje
!Si el 2SC1946A es una excelente opiciõn ! incluso 2 circuitos identicos sumados con cable de 75 Ohmios en 1/4 onda fornecen 60 Wattios en la salida final .
Att.
Daniel Lopes.
30/06/2013 #54
Hola a todos a pedido de mi amigo Lumin deja aca un circuito linear para FM con el 2sc1946a.
Alguns datos orbidados en el esquema : L1= L2= VK200 , R2 = 10 ohmios , L8 = 2 espiras
Saludos cordiales.
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: gif 2SC1946A-FM-30-Watt.gif (9,5 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 60wvhf.jpg (297,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
02/07/2013 #55
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Saludos cordiales.
Att.
Daniel Lopes.
gracias amigo daniel pero y el diametro del alambre no el interior si no el grosor del alambre
Yo sinceramiente no lo sei precisamiente pero creo sener un hilo de cubre 14 AWG barnizado por las fotos postadas por el Engenero proyetista David K. Celestin.
Att.
Daniel Lopes.
08/07/2013 #57
edwos2010 dijo: Ver Mensaje
Mira tengo precisamente dos transistores 2N6081 y quisiera que me ayudara indicandome como quedaria el plano para poner a trabajar estos dos transistores en paralelo, agradezco me prestara una ayuda
Hola Edwos arme dos amplificadores identicos ( use el circuito postado por joakiy )con el 2n6081 que tienes en manos y some con cables de 75 Ohmios en 1/4 de onda o tente ese articulo que yo dejo abajo para ustedes experimentar , excite con 2 o 2,5 Wattios y teras 25 Wattios de RF mui tranquilamente en la salida .
! Fuerte abrazo y buena suerte amigo!
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf aumentar_potencia[1].pdf (741,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
