13/03/2014 #61
cuantas cosas tendremos guardadas que "en algún momento pondremos en marcha"?
A propósito... esas placas que mostras en el post #57, yo las tengo vistas por ahí... en equipos con la inscripción "EL ARCA DE NOE"... el frente del equipo tenía fusibles con leds que indicaban su estado (creo que si se quemaban los fusibles se encendían los leds) y un lindo vúmetro con un lm3914 en modo punto. El codificador estéreo es una maravilla. El vco era otra pinturita más, que trabajaba entre 11 y 13,5 mhz, de modo que al final se multiplicaba por ocho para obtener la fundamental en la banda de 88 a 108 mhz. Los transistores que faltan, creo que son un 2n4427 y un mrf237 (que quedaba del lado de abajo). El sintetizador era bastante parecido al mejor estilo verónica. Sinceramente la calidad constructiva de este equipo es algo que al día de hoy me encanta.
13/03/2014 #62
Eso solo "Dios" sape ,jajajaajajajjajajajajajjaja
Att.
Daniel Lopes.
13/03/2014 #63
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Hola...Hace no mas de un año he atendido uno de esos equipo que esta en funcionamiento todavía desde hace un pilón de años pero la marca no la sé...las placas alargadas con bobina con núcleos y capacitores de acoplamiento "cable telefónico arroscado" son parecidas también al equipo de LU6ETJ.
Ric.
13/03/2014 #64
Avatar de elgriego
Hola No las Viste ,Son restos de un arca de noe .
Trabalhar con el VCO en una frequenzia bien mas baja sea 1/4 , 1/3 , 1/9 o 1/"N" es una tecnica donde es possible andar sin la necesidad de uso del prescaler ( dibisor por "N" hasta VHF) para sintetizar esa frequenzia y despues multiplicamos el hasta la frequenzia final deseada (VHF).
Lo desvio de frequenzia (FM) tanbien es multiplicado por "n" entonses tenemos que desviar bien menos ( 75Khz/"N") ese VCO para obtener los 75Khz de desvio final ( 100% de modulación FM).
Pero nin tudo es maravilhas es necesario filtrar mui bien la portadora a cada multiplicación para tenermos un espectro linpio sin espurios de submultiplos de la frequenzia inicial (F VCO) por meo de filtros de banda angosta tipo passa canal .
Para un ayuste bien acurado es necesario tener en manos un Analizador de Espectro , equipo mui especifico de RF y desafortunadamente mui caro .
Att.
Daniel Lopes.
14/03/2014 #66
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Totalmente de acuerdo....también es cierto que en esa época lo común era modular en mono y no era tan importante la modulación tan "ancha" de la actualidad que debe soportar el estéreo y el RDS.
Ric.
24/07/2014 #67
Avatar de SuperLogico
Cuantos recuerdos me trae este post, en los 90 tuve uno de estos desarmados (Noe) eran nuevos, y me acuerdo muy poco, pero recuerdo que el modelo este en cuestion, tenia una salida de 2,5W y un coaxil fino que se conectaba a una ficha y este entraba en una cajita anexada en la parte de atras del gabinete el cual tenia el amplificador (placa) que usaba un transistor 2SC2290 si no recuerdo mal. Lo de la fuente aparte no lo recuerdo, digo por la imagen que publicaron mas atras. Pero bueno este funcionaba y solo lo estabamos mirando.
Saludos Cordiales.
25/07/2014 #68
Hola caro SuperLogico , quanto a lo transistor 2SC2290 yo no creo que sea el una vez que ese transistor fue desahollado a andar en HF ( 30Mhz) , portanto no se si el anda a contento en 100Mhz .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
25/07/2014 #69
SuperLogico dijo: Ver Mensaje
Saludos Cordiales.
Hola...La caja en cuestión es la de la foto y tenia el 2SC1946.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg Jan10108.JPG (125,6 KB (Kilobytes), 45 visitas)
25/07/2014 #70
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Haora SI , lo 2SC1946 es un tipo mui enpleado en transmissores de VHF con 25 Wattios de salida.
Incluso hay radios monocanales( radio enlaces para telefonos ) que enpleyam el en lo paso final de 250Mhz.
Una pregunta : ? se no for mucha molestia es possible hacer una "engineria reversa" ( copia) dese paso final en FM ? (diagrama esquemactico mas datos de las bobinas enpleadas ) o buenas fotos esclusivas dese estagio ?
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
25/07/2014 #71
Oh estimados amigos cuanta nostalgia jeje, no soy el unico que recuerda estos transmisores. Ese debe ser el TR un 2SC1946, cierto que el 2SC2290 es de HF ahora recuerdo donde lo vi en un equipo BLU, nada que ver con el transmisor, alguien tiene mas fotos de estos equipos me gustaria que los publiquen. seria interesante conseguir ese circuito coincido con Daniel. Fuerte abrazo muchachos desde Argentina.
25/07/2014 #72
Att.
Daniel Lopes.
Lamentablemente no dispongo del equipo....en su momento creo año 2008 o 2009 entro a servicio y como no tenia data técnica, saque el circuito y dichas fotos que no son de calidad dado la maquina fotográfica que en ese momento tenia.
Adjunto lo que en su momento releve de dicha etapa...lo que dice D8Cu1mm6V es una bobina de 8mm de diámetro interior, de cobre de 1mm de diámetro y 6 vueltas. Entraban aproximadamente 3W y salia 30W.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg Amp2SC1946.jpg (24,5 KB (Kilobytes), 40 visitas)
28/07/2014 #73
Un equipo igual a este pasó por mis manos hace tiempo... una belleza
Lupa Circuitos de Radio
