#181 |
lo conectas al transistor de salida.
yo lo usaria como "booster" de recepcion, servira? |
#182 |
las formulas para cada configuracion no tienen demostracion matematica son empiricas esto es una de las pocas dudas que tengo para empesar a calcular etapas de amplificación de poteencia.
*otra duda que significa jaf1 (seria la impedadncia de juntura) *como se obtienen las formulas para pasar de la resistencia paralelo y reactrancia paralelo a serio de la juntura de un transistor *a que llaman bobina link de un oscilador |
#183 |
Visitante
Mensajes: n/a
lo probare aver que tal funciona,tengo ganas de montar uno
#184 |
Muy interesante y sencillo amplificador lo probare y luego les cuento .
Gracias por tu valioso aporte Saludes |
#185 | |
Re: Info
#186 |
Hola Joakiy, me parece muy interesante tu amplificador, además de sencillo y barato. Quría preguntarte si este amplificador podría servir para enviar una señal simple o codificada para activar a distancia un dispositivo ? Me imagino que se trendría que construir un receptor con una frecunecia específica para que funcione para este fin. La idea es activar una sirena comunal en caso de emergencias, pero que la pueda activar cualquier vecino en caso de tener alguna emergencia.
Te agradecería si me puedes dar una idea para esto |
#187 |
Respuesta: Amplificador RF 1 vatio no-tune
Bueno estas son las posibilidades que me comento:
1.- mediante IR como un control remoto de tv la desventaja es que es de muy corto alcance 2.-mediante radio control como un auto de control remoto de juguete bueno estos juguetes trabajan en frecuencias por debajo de la 87.5Mhz 3.-mediante un celular que active un relé tomando alguna característica del celular como la luz el sonido para activar el relé. bueno en tu caso si quieres que los vecinos activen la sirena a distancia muy largas te recomiendo el del celular ya que te saldría muy barato hacerlo. Solo tendrías que conseguir un teléfono que nadie quiera y construirte un circuito que active un relé mediante la luz y lo proteges de luces externas a la del celular como en una caja y listo. |
#188 |
buen circuito voy a experimentar con otros transistores
#189 |
Hola lei las paginas del foro y creo que se perdio un poco el tema central que era el amplificador de rf de 1 watt no tune, al final me quede con que un compañero del foro modifico el diagrama y agrego 4 trimmers de 65 pF, que tal le funciono???? Podria poner algunas fotografias???? con un buffer con 2n2219 y la red divisora de tension de 10 k junto con la resistencia de 47 ohms servira para adaptar este amplificador a un transmisor de fm como este http://articulo.mercadolibre.com.mx/...mp3-usb-sd-_JM ???????
#190 |
mmm naaaa sólo vas a masacrar el aparatito jeje a menos que tengas completamente claro lo que vas a hacer... más allá de esto, dudo mucho que te mueva el 2n2219... antes tendrías que poner no menos de dos o tres transistores mucho mucho mucho más chicos... mirá esto:
http://www.zimbio.com/Broadcast+Hard...r+Amplifier+1W Yo tengo una duda... páginas más atras se dijo que el bd139 se puede usar para el amplificador que trata este tema... mmm para mi siempre fue para audio... que se yo... dicen que andará en vhf? |
#191 |
bd135 funciona perfecto 3 w con 20 voltios solo ay que añadir unos capacitores fijos y cambiar algunos valores de los capacitores bariables
#192 |
Como se haria para adaptarlo para los 144 Mhz???
#193 |
Respuesta: Info
hola soy nuevo en el foro estube mirando tu diseno y me parece muy interesante y prometedor solo quyisiera que me aconsejaras de ser posible algun diagrama para el bfr96s gracias
hola a todos los radioficionados como yo hoy de casualidad me tropese con unas polacas que tenian consigo unos cuantos bfr96s me podrian recomendar algun diagrama de de radiofrecuencia mil gracias de antemano |
Última edición por electrocuba; Hace 18 Horas a las 19:34 Razón: Mensajes fusionados automáticamente |
