12/03/2016 #1
Amplificador RF de 40 Watts
Hola, les comparto un interesante amplificador Rf de 40 watts, el autor de este proyecto se llama Jhon Jairo, el primer transistor es el 2sc 1970 segun el datasheet con una potencia de 120 mW tendrás en su salida 1.2 watt, despues le sigue el 2sc1972 es un transistor de 25 Watts con una entrada de 2.5 watts obtendrías 15 watts, el ultimo te recomienda varios, el 2sc2783 es un transistor de 45 Watts, el datasheet dice que con 13 watts obtienes los minimo 40 watts
Las formaciones de las inductancias, sus diametros, ni calibres de cable las menciona el autor
pero sabiendo que solo expertos les interesará este amplificador se podrán apoyar en las imagenes para deducir sus vueltas y calibres
adjunto circuito y foto del montaje terminado
12/03/2016 #2
Avatar de dalsaur
Si efectivamente ese diseño es de Jhon Jairo. Hace tiempo sigo sus proyectos. Pero se que este diseño en la última etapa debería basarse en el TRASISTOR mrf247 que igualmente sirve para el M1107 y M1104. Como se explica en el tema teoría/práctica lineales RF. Creo que ese diseño no le funcionó
18/03/2016 #3
Creo que jhon jairo sabia lo que hacia, tal vez no funcionó como quiso por eso después lo volvió
a modificar "foto" aquí le quitó el 2sc1970, cambio bobinas, choques caseras por vk200 y capacitores , ojala les sirva de ayuda al que quiera armar algo parecido..
Tipo de Archivo: jpg 40w.jpg (60,5 KB (Kilobytes), 76 visitas)
19/03/2016 #4
Yaqui dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , los capacitores enpleyados en lo circuito de adaptación de inpedancias de salida NO me convencen en nada que puedan suportar la potenzia de 40 Wattios sin estropiarse por recalientamento.
Att,
Daniel Lopes.
20/03/2016 #5
Avatar de DavidGuetta
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Esos condensadores no sirven para tanta potencia. Lo digo por experiencia propia, cuando usaba cerámicos de 50V se recalentaban tanto que perdían la marca impresa en ellos.
Lo adecuado es usar condensadores cerámicos de alta tensión, de mica, dieléctrico de aire o, en su defecto, varios condensadores cerámicos normales en paralelo para así distribuir la RF entre ellos (hay unos de 500V que son baratísimos y funcionan bien). Cuanto más hayan en paralelo, mejor.
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
Esos no me parecen los mismos que tú utilizaste a 50V Los de jhon jairon creo que podrian ser de mas voltaje, tengo unos iguales sacados de una fuente de Pc y son de 1 Kv y otros de mas Kilovolts asi de pequeños ¿No crees que son suficientes para soportar 40 watt siendo que los que extraje son de una fuente de 400 watt?
22/06/2016 #7
Lo gran problema NO es la tensión de ayslamento del capacitor y si su prolijidad en andar en RF o sea tener bajas pierdas en RF y asi no recalientarse hasta estropiar (puro efecto joule).
Los mejores son los capacitores hechos en mica prata (mas raros y caros) , capacitores tipo ceramico disco cuando conectados en paralelo para dibidir la curriente de RF entre els es una salia mas economica. Capacitores tipo "Plate" tanbien son buenos pero desafortunadamente estan raros en obtenir.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
