28/05/2010 #1
Amplificador RF FM 5W
Estoy terminando este amplificador de rf fm de 5w. usa el NTE 348.
Me falta hacer L2, porque no encuentro la forma de ferrita como lo indica, 1.5mm o será un error????????? ayudenme con esta L2
28/05/2010 #2
Avatar de tiago
Respuesta: Amplificador RF FM 5W
Esa bobina es parte de un filtro para que la RF no pase al circuito de alimentación.
Haz pruebas con ferritas de pequeña sección.He visto bobinas similares a la que te pide, en los amplificadores de TV de banda ancha y en las cajas de distribución de señal de antena en los edificios.No se decirte si es un error, pero el hilo recuerdo que es algo mas delgado 0'4 ó 0'3....
Bueno intentare pero solo tengo ferritas como de 3 mm de diametro
13/06/2010 #4
Avatar de joakiy
Para L2 te bastará con bobinar todas las espiras que puedas de hilo esmaltado de 0.8mm sobre una resistencia de carbon, de bajo valor y de la mayor potencia que encuentres,
Pero una cosa, lsedr ¿como le vas a poner el disipador al transistor, si tienes el perno (tuerca) del mismo lado que las bobinas?
14/06/2010 #5
si yo tengo unos disipadores por aqui verticales
15/06/2010 #6
Avatar de tiago
¿Serviria ése mismo esquema para un 2N6081?
Lo malo es que sólo tengo una tuerca y creo que son especiales. Lo digo porque tengo varios transistores de éste encapsulado y sólo una tuerca ¿Alguien sabe de qué tipo son?.
Avatar de joakiy
tiago dijo: Ver Mensaje
Si no encuentras la tuerca, te mando en un sobre la de un 2n6081 que tengo por ahí achicharrado.
Y sí, vale para un 2n6081, 82, 83, 84... lo único que cambia es la potencia de excitación y el consumo.
15/06/2010 #8
Avatar de tiago
joakiy dijo: Ver Mensaje
Gracias, pero no te molestes. Ya encontraré por ahí, tengo unas 15 - 18 piezas 6081 6080 y otros de algo mas de power, todos sin tuerca.
Voy a montar uno como el de Isedr, con 6081.
Avatar de joakiy
¿Me vendes un 6081 o 6082? ¡que no los encuentro aquí! Y antes de comprarlos por ebay, me fio más de un vendedor reputado.
Edito: me has hecho desempolvar el lineal que tengo montado con el 2n6081 quemado, lo hice hace un tiempecillo basándome en el esquema que propone lsedr.
Tiene algunas diferencias, como por ejemplo los condensadores de la línea de alimentación, están "desglosados" para reducir inductancias parásitas. Es decir, para conseguir 10n, por ejemplo se ponen dos de 4,7n y otro de 1n.
Funcionaba tan bien...
Tipo de Archivo: jpg amplificador_2n_6081.jpg (298,5 KB (Kilobytes), 1017 visitas)
15/06/2010 #10
lo que yo no encuentro en mi area son los capacitores de 60 pf
16/06/2010 #11
Avatar de joakiy
lsedr dijo: Ver Mensaje
No tienen por que ser de 60 pF, pueden ser superiores (lo cual dificultará un poco el ajuste) o inferiores, no tendrás problemas en eso. También se pueden separar y juntar las espiras de las bobinas para ajustar el circuito.
17/06/2010 #12
olle necesito la tuerca para el tornillo para colocar disipador aqui no las encuentro
18/06/2010 #13
Avatar de joakiy
Vaya... la que tenía ya está adjudicada :( a ver si hay suerte....
18/06/2010 #14
Avatar de tiago
Ni ahí ni en ningun sitio, son tuercas especiales que no vas a encontrar en comercios de ferreteria y similares. Debes dirigirte a comercios de electronica que vendan ése tipo de transistores y que te quieran vender una. El problema es general en todas partes.
Yo me pasé buen tiempo buscando tuercas de éstas y al final no he coseguido ninguna, me han dicho que me podrían pedir, pero que tenía que ser cierta cantidad, yo sólo buscaba 3 o 4.
Avatar de joakiy
Se me ocurre que puedes usar una clema lo suficientemente gruesa para que entre el vástago del transistor:
Es un modo de hacer presión entre la superficie del transistor y el disipador.
28/06/2010 #16
ok, aqui encontre una tuerca estare metiendole fuego a mi RF power
28/06/2010 #17
Avatar de joakiy
Cuéntanos como te fue.
Bueno lo conecte y funciona pero no se calienta NADA que extraño!!!!
le coloque disipador.
28/07/2010 #19
hola, soy un chico que va iniciar estudios en ingenieria electronica, y llevo tiempo queriendo montar un transmisor de fm que vi y que uno de mis tios me recomendo (tiene el modulo de electronica y electricidad) y en el circuito se emplea el 2n6081, y me gustaria saber de donde es usted, y en el caso de que fuera de españa, si estaria dispuesto a facilitarme uno o dos transistores de estos, y en el caso en que aceptara me gustaria saber por cuanto me los venderia, esque por mi zona o no los encuentro o son excesivamente caros
muchas gracias desde ya
28/07/2010 #20
Avatar de tiago
yoluismi dijo: Ver Mensaje
Que tal. Si, estoy en España.
No me queda ya mas que una o dos piezas de éste transistor que me las reservo para mí.
Tengo algún otro, pero se excitan con mas potencia.
Aqui tienes el transistor:http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
Aunque en España, que yo sepa, los puedes conseguir en Elheca, que está en Valencia.
Creo que vendian dos piezas al precio de una,porque quieren librarse de éstos componentes antiguos. Yo los obtuve allí tiempo atras. Consúltales, tienen página web.
Estoy seguro que aún les quedan.
Lupa Circuitos de Radio
