31/01/2013 #61
Gracias por el circuito,
con el transmisor actual tengo 189mW,
vi que el circuito que me pasaste dice maxino 52mW en la entrada, podria suprimir la etapa del primer transistor e ingresar directamente al segundo transitor 2N2222 ?,
o lo armo tal cual ?,
aclaro que mi transmisor no es de FM, es de AM,
sirve igual como lineal para AM este circuito ?
gracias, saludos.
31/01/2013 #62
Avatar de Conficker
si lo puedes suprimir con un capacitor ceramico a ca te mando otros dos amplificadores de 1WATT lineales creo que te pueden servir. son sensillos
"ojo" a los amplificadores lineales que ya e puesto en los post se les tiene que pones un capacitor ceramico de nano o pico para protejer los circuitos ya que no viene incluido en la entrada de los amplificadores.
bueno espero te sirvan ya que son lineales no debes tener problemas
03/02/2013 #63
Ok, gracias por responder,
uno de los circuitos dice 52mW en la entrada, si utilizo ese circuito pero ingreso con 189mW pasa algo ?, me amplificaria igual ?, o podria suprimir la etapa del primer transistor ?,
gracias desde ya, saludos.
24/06/2013 #64
Avatar de Conficker
respuesta
mira si pasa te lo digo por experiencia yo construi e que dices entrada 52mw y no puse un capacitor de 10pf y dañe el trasmisor es recomendable que pongas un capacitor de 10 a 12 pf
bueno aqui te dejo una etapa amplificadora 200mw pero al hacer dos teda una salida de 400mw.
te dejo un probador de untencidad de campo simple te daras cuenta de la energia que produce
el amplificador ya que un diodo led requiere 500mw para su total iluminacion. comprobado
Tipo de Archivo: jpg pre-ampli 500mw.jpg (29,9 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: png sinple%20rf.png (15,9 KB (Kilobytes), 128 visitas)
14/09/2015 #65
Conficker ... esos amplificadores son para FM ... no sirven para AM. Saludos
21/03/2016 #66
disculpen ya se que es tema viejo pero encontre esto en instuctables que tanto puede amplificar este circuito a un transmisor de coche ya que es sencillo
Tipo de Archivo: jpg FMB9KB5HNXRLMG1.LARGE.jpg (12,4 KB (Kilobytes), 38 visitas)
22/03/2016 #67
Avatar de crimson
transistor2020 dijo: Ver Mensaje
¿que tanto puede amplificar este circuito a un transmisor de coche ya que es sencillo?
Honestamente, nada, ya que tiene una resistencia de emisor muy alta (220 ohm) cuando tendría que ser de 5 ohm como mucho, no se sabe cómo está polarizado (para que amplifique debería ser polarizado en clase AB o A) y tiene un bruto (para RF) capacitor de 10nF entre colector y masa, que lo poco de señal que pueda amplificar lo deriva a masa.
Saludos C
22/03/2016 #68
gracias por la aclaratoria
Lupa Circuitos de Radio
