14/03/2014 #1
Amplificar modulador de catv para enviar por aire
Cordial saludo,
El dia de hoy quisiera pudieramos desarrollar un amplificador para un modulador de catv, para poder sacar esa señal por aire.
A ver como me pueden colaborar yo poseo este pequeño modulador.
Model AVM-1499
Display Mode Digital LED Channel Display
Video Signal NTSC
Video Input 1.0Vp-p for 87.5% modulation
Audio Input Pre-emphasis 75us.
RF output Strength 90 +/- 5 dbuv
Channel Memory Last channel memory
Connector Audio input / Video input (RCA connector), RF out (F connector)
Power Requirement DC7.5V - DC12V/100mA
Dimension 115mm(L) x 76mm(W) x 31mm(H)
Weight 172g
Tengo un dato de una revista a ver si se podria amplificar con estos diseños.
La idea es a través de esta publicacion lograr amplificar lo mas posible y tambien elaborar manualmente la antena.
23/03/2014 #2
CREO y digo creo que con ese modulo hibrido podrás amplificar la señal, lo que pasa es que lo veo muy simple. No se si creerme lo de esa revista o no.
23/03/2014 #3
Hola caro oscareev , estuve mirando los datos tecnicos dese modulador agil e su potenzia de salida es entre 85 DbuV a 95DbuV o sea : -22 Dbm a -12 Dbm , como 0 Dbm es 1miliwattios , -22 a -12 Dbm es mui lejos de 1 miliwatt ( entre 200 y 20 vezes menor).
Asi ustedes tiene que agregar ao menos dos amplificadores de CATV en serie para si obtenir una potenzia tal que pueda sener enviada a un antena para sener irradiado.
Lo articulo de la revista es bueno lo unico problema es obtenir lo amplificador hibrido propuesto.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
