28/01/2011 #21
Avatar de Black Tiger1954
Acá les dejo un interesante montaje:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
05/02/2011 #22
Interesante tema es uno de mis pendientes hay dos nuevas electronicas que tenian un analizador de espectro para osciloscopio creo que tengo las dos las busco y las subo. Una de ellas era con distintas plaquetitas (VCO) para distintas bandas.
primer parte del de nueva electronica
esta es la segunda parte
y esta es la ultima y tercer parte . Diganme si alguien lo armo y despues busco el otro que creo que es un poco mas moderno
06/02/2011 #23
Avatar de anthony123
COSMOS2K dijo: Ver Mensaje
Hola:
Pues pondre tu inquietud en antecedentes y empezare ha confeccionar un tutorial para montar un calibrador de referencia de 0,0dBm. Seria tambien interesante que me comentases de que equipos dispones para poder dirigir el tutorial hacia esas condiciones, aunque pondre varias de ellas para que sirvan para casi todos, siemnpre claro esta con un minimo instrumental.
Preparo las imagenes y las cuelgo
COSMOS
Poseeo un osciloscopio 20Mhz, multimetro digital, generador de RF heterodino casero, el medidor logaritmico con el AD, un analizador de espectro casero hasta 70Mhz.
En el instituto tengo acceso a 2 atenuadores (un HP por decadas hasta 120dB y un marconi que tiene tanto para decada como por pasos desde 1 dB hasta 22dB todos hasta 1Ghz).
Saludos y gracias
06/02/2011 #24
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Eso ya es algo anthony123, por hay ya podemos empezar a intentar una calibracion mas o menos precisa, y a medida que tengamos cierta precision podremos tener aun mas.
Tengo en mente varios proyectos para poner en el foro, son estos:
Generador de RF hasta 170Mhz.
Referencia de potencia y frecuencia de RF
Medidor de potencia de RF basado en AD8307 Version mejorada de OZ2CPU 1Ghz
Sonda de RF basada en AD8307 para complementar los vatimetros de la serie OZ2CPU hasta 1Ghz
Hay algunos mas que ahora no recuerdo.
Para despejar las inquietudes de algunos miembros del foro con respecto a los vatimetros de OZ2CPU montare uno en exclusiva para el foro haciendo un tutorial de montaje y una extendida explicacion del ajuste con y sin instrumental.
Espero sea de ayuda.
COSMOS
23/02/2011 #25
Analizador de espectro Nueva Electronica
tiago dijo: Ver Mensaje
pacasa, eso seria muy interesante
Bueno, ya he escaneado el articulo, son 25 paginas y pesan 35 MB. ¿Como lo envio?. Perdonarme mi ignorancia en estos temas pero no he colgado nunca nada con tanto peso.
23/02/2011 #26
Avatar de fdesergio
pacasa dijo: Ver Mensaje
Convertilo a PDF y desde ahi imprimelo en la impresora de PDF (la mayoria de las veces funciona) y quedara un archivo mucho mas liviano, asi talvez lo podas subir, chauuuuuuuuuu
23/02/2011 #27
He escaneado el articulo de Nueva Electronica 192 sobre el Analizador de espectro. Pesa 35 MB y no se como enviarlo a quien lo necesite. Me manden mensaje dando ideas por favor. Saludos al foro.
25/02/2011 #28
Avatar de homebrew
Mi unico dolor de cabeza es obtener una señal de referencia (quizas a 10Mhz y 100Mhz) a 0dBm y de ahi poder calibrar los demas equipos.
Hola para las señales de referencia te recomiendo mires aca http://cx2ua.blogspot.com/2008/12/ge...s-cristal.html seguro es la solucion a tu problema.
Usndo este tipo de modulos osciladores , yo tengo un Adaptador de analizador de espectro TTI de 1Ghz y trabaja con un modulo de esos a 50 mhz y -30dBm
Amigo pacasa podes subirlo a un servidor muy bueno... www.4shared.com te registras y lo subes, luego cuelgas el link por aqui.
Avatar de COSMOS2K
Referencia de 0 dBm
Hola:
Veo que andais a la busca y captura de los "0" dBm.
Y yo pregunto ¿A nadie se le ocurre como hacerlo?. No es dificil, solo hay que pensar un poco y uno se da cuenta de las cosas, o como intento hacer en estas lineas, dar un empuje al tema.
Veamos, 0 dBm son 223.607 mV RMS, 316.180 mV Pico, y 632.360 mV Pico-Pico sobre una carga de 50 ohm. Si teneis un oscilador en el que se pueda regular la salida conectarmos esta a un osciloscopio, en el que mediante una "T" tipo BNC ponemos en un extremo una carga de 50 oHm y en el otro la entrada a medir, regulamos la salida del oscilador hasta que tengamos una lectura de mas o menos 632,3mV Pico-Pico, y de esta manera ya tenemos el milivatio que tanto andabamos buscando o tambien llamado 0 dBm.
Espero lo hayais entendido y os sirva como referencia.
COSMOS
27/02/2011 #31
Avatar de homebrew
Muy bien Cosmos2k muy bien detallado y claro el ejemplo con el osciloscopio.
Pero para cuando la señal supera la frecuencia de trabajo de nuestro osciloscopio podemos recurrir a este otro ingenio muy barato aca esta el link http://h1866352.stratoserver.net/dio...odesensor.html es un medidor de potencia con diodos nada caro y hasta comunes $$$$ trabaja hasta unos 6 GHz nada mal para los pocos y baratos componentes que utiliza.
Por ultimo a modo de ejemplo les dejo unas imagenes de mi medidor de miliwatts o miliwatimetro de rf, muy util para medir etapas como vco ,osciladores y mucho mas.
Ademas una de mis sondas de rf todo esto haciendo honor a mi nombre Homebrew
PD: Al miliwatimetro de rf solo le falta realizar la escala del instrumento nueva y acorde a la señal de rf en mW, para eso hay muy buenos programas que ya seran tema de estudio en el foro
Saludos Homebrew
Tipo de Archivo: jpg dsv 046.jpg (106,8 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsrv 018.jpg (166,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsrv 020.jpg (127,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsrv 021.jpg (167,4 KB (Kilobytes), 71 visitas)
22/03/2011 #32
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Me gusta tu miliwatimetro, lo mejor de hacerse uno mismo los intrumentos de medida es que se sabe al 100% su funcionamiento y de como reaccionan ante diversas señales.
Respecto a los medidores de potencia de RF tengo mucho que decir al respecto, pues hay de muchos tipos y con diferentes caracteristicas, solo tenemos que elegir el que mejor nos cubra nuestras necesidades.
Hay un hilo en el foro iniciado por Americo8888 en el que comentamos sobre un medidor de tipo bolometrico, te invito a que lo mires y des tu opinion, a ver si entre todos diseñamos uno que sea lo mas preciso posible con componentes faciles de encontrar y por supuesto una linealidad cuasi ideal, aunque estos medidores ya la tienen por defecto, tambien elucubrar sobre otros metodos quizas mas complicados pero mas versatiles a la hora de trabajar con ellos.
COSMOS
26/03/2011 #33
Avatar de homebrew
Gracias amigo Cosmos2K por sus comentarios, siempre son bien venidos, continuando con este post sobre analizadores de espectro les dejo un link donde hay mucho material de todo tipo, vale la pena mirar seguro algo descargan.
http://www.dxzone.com/catalog/Techni...rum_Analyzers/
07/04/2011 #34
Avatar de gabriel77sur
Hola a todos!!
Les comento hace un tiempo anduve buscando info sobre como armar un analizador de espectro y usar como pantalla de visualizacion nuestro osciloscopio y en esta busqueda me he encontrado con muchos esquemas de los mismos. Aca le dejo un pdf sobre uno espero sea de ayuda.
Tipo de Archivo: pdf panorama_ontvanger_mkii_v2102b_178.pdf (662,7 KB (Kilobytes), 249 visitas)
21/04/2011 #35
Avatar de ELEKTROLOKO
¿¿ Existirá alguna manera de construir con Transistores un Amplificador Logaritmico ?? ¿¿ Alguien tiene un circuito?? Saludos y Gracias, muy bueno todos los aportes.
21/04/2011 #36
Avatar de homebrew
Hola saludos aca te dejo el link a un amplificador log. con transistores http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
Tipo de Archivo: jpg logdet.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: gif sa09.gif (29,1 KB (Kilobytes), 91 visitas)
22/04/2011 #37
homebrew dijo: Ver Mensaje
El cual es el mismo esquema empleado por el integrado de AD (AD8307). Si piensas armarlo, trata en lo posible, de emplear los BF dado a que el autor me comento que tuvo problemas con los 2N3904.
Hola a todos que opinan de la construcción del analizador de espectro de Matjaz Vidmar, a parte de lo muy difícil que que es conseguir los componentes necesarios para la relizacion del mismo del mismo, creo y estoy casi seguro que es casi imposible conseguir la mayoría de los componentes en todo latino américa.
22/04/2011 #39
Hola... gracias por los datos... el Ft de los 2N3904 es menor que el del BF199, pero existen contadicciones entre los catalogos que visto. No tengo BF´s pero tengo BC337A y 2N2222, que tienen casi exactamente los mísmos parámetros que el indicado por el autor.
Un asunto digno de conciderar es que el HFe de los transistores varían sorprendemente dentro de una misma partida. Es dificil "aparear" un buen numero de ellos que tengan el mismo HFe.
Hay algunos que difiren un 100% de las especificaciones dadas por el fabricante (especialmente transistores chinos, koreanos, malasia, etc). Un trasistor a veces tiene un HFe tan alto que con solo mirarlo oscila....
Estoy de cabeza en lo de el analizador... ¿alguien aquí ha construido alguno? No tengo un taller muy completo, pero lo intentaré. (osciloscopio Tektronix TAS 220, 20MHz, osciladores a cristal diversos, Generador de RF made in home Hasta 120Mhz, Voltimetro Electrónico con sonda hasta 300Mhz)
Saludos y reitero ¡GRACIAS!
22/04/2011 #40
Jajajaja veo que te gusta la radio (como a mi jajaja)! Pues podrias armar uno "bueno bueno" hasta 200Mhz y el resto lo matas con un tunner de TV!
Pero veo que no tienes un frecuencimetro, o se te olvido incluirlo?
Lupa Circuitos de Radio
