23/04/2011 #41
Avatar de ELEKTROLOKO
Gracias Anthony... Si, decir que me encanta la radio es poco...
No tengo un contador... sin embargo hata 20 Mhz el osciloscopio me da la lectura de frecuencia directamente en la pantalla... (menos mal), por el momento no es problema pues la mayoría de mis ensayos y pruebas están entre los 3Hz y los 15 Mhz... Tengo un PIC, el
18F2550, con su cristal de 20Mhz y tengo en carpeta hacerme el counter ¿conoces algun programa para ese PIC ? me intereza hasta 30 o 50MHz.
Estoy ensayando un oscilador Hartley con un transistor y un Buffer separador, y no logro, por más que varío los parametros de los transistores obtener una onda senoidal semi perfecta. ¿Tendrá algo que ver el punto de derivación en la bobina, puesto que este controla la realimentación? Mañana lo sabré... haré una bobina con multiples derivaciones. Saludos y gracias.
23/04/2011 #42
Avatar de anthony123
Creo que el problema podria ser el buffer, debe ser de alta impedancia. Trata con un JFET o un mosfet doble compuerta.
La salida del oscilador es por el colector. Uso un pequeño cond. de 33pF a la salida para no cargar demasiado el circuito... he probado con cargas de 10K, 5K, 1K, 560, 100 y 50 Ohms y siempre tengo la misma señal deformada... el osciloscopio con sus 10 Megas de entrada no es problema... También he probado variando los parametros del transistor (todos trabajando en clase "A")... Probaré con Fet´s... y más tarde veré lo de la derivación. GRACIAS.
23/04/2011 #44
"Generalmente" la señal presente en el colector está llena de armonicos, cuestion que explica tu señal deformada.
Seria mejor que lo tomes directamente de la derivacion de la bobina con un pequeño capacitor, tambien podrias intentar este:
Observa que toma la señal directamente de la derivacion, tambien podrias colocarle una espira o 2 encima de la bobina a modo de transformador. Esta opcion te dará un pelo menor de energia.
Lo haré... Gracias.
01/05/2011 #46
Avatar de homebrew
Hola gente aca les dejo el link a el tan mentado analizador de espectro de nueva electronica, esta calentito recien sacado del horno son 25 mb y unas 25 pag.
que lo disfruten archivo pdf
http://www.mediafire.com/?ovq7z7qd86i17gi
73 homebrew
10/12/2011 #47
hola, estuve mirando un poco el tema y me resulta muy interesante,pero me resulta imposible encarar algunos de todos los proyectos que vi(todos muy buenos) ya que no consigo la mitad de los componente, comencé con "panorama_ontvanger" que se ve buenísimo ya que simplifica mucho el uso de un sintonizador ya ajustado y ensamblado,
pero el "sa 612" y el sintonizador "uv 616" no los consigo por ningún lado, así como los cristales de 27 y 10,7 Mhz. alguien me puede dar una mano para ver donde conseguir esto? o por ahí un circuito con algún mixer y sintonizador distinto,
nicolas lo primero que hay que saber es de donde sos nicolas el panorama ontvanger esta diseñado para europa asi que si estas en argentina los sintonizadores cambian por que cambia la FI en argentina habria que cambiar el xtal y poner un sintonizador argentino
14/12/2011 #49
gracias claudio230, es verdad lo estuve investigando y se complica demasiado. la idea esta muy buena, estoy quemando algunas neuronas viendo si puedo mesclar este circuito con el de la revista nueva electronica e intentar armar algo, ya que tambien me cuesta conseguir los componentes,mi idea es poder ver el espectro de 80 a 110 Mhz si el rango es mas amplio seria una maravilla para mi banco de trabajo.
14/12/2011 #50
yo postee otro de la revista nueva electronica que es mas sencillo y esta dividido en etapas por ahi te sirve fijate al principio de donde sos nicolas???
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
para el panorama ontvanger en argentina segun miscalculos con un sintonizador nacional el xtal tenia que andar cerca de los 38 mhz yo consegui un sintonizador argentino y el integrado pero no segui adelante ando con mucho laburo pero bueno cuando pueda sigo queria hacer la placa y ahi me pare
14/12/2011 #51
hola claudio, yo soy de argentina provincia de bs. as. ahi lo busco
14/12/2011 #52
el ca3089 y el sa612 los tengo los consegui en cordoba supongo que en capital debe haber
14/12/2011 #53
ahí lo encontré, le avía echado un vistazo a ese circuito, lo armaste ? si logro conseguir los cristales,
los (trafos naranjas ??) y el ne 602, lo armo.
14/12/2011 #54
yo no lo arme pero parece un circuito bastante simple tendria que andar
14/12/2011 #55
si el 3089 lo compre hace unos días, pero no consigo los cristales los trafitos y el ne 602,voy a probar con algún remplazo como sa612
17/12/2011 #56
hola, insistiendo con este proyecto prometedor me surgen dos problemas
alguien sabe donde puedo comprar el sa612/ne612/sa602/ne602 no logro conseguirlo me pasa lo mismo con los cristales
muchachos lo encontre en el foro
gracias!!!!!
http://www.electronicaliniers.com.ar
18/12/2012 #57
Disculpen me salga del Tema
Estoy por comprar un analizador de espectro ms2711 con generador traking, mi consulta es para los entendidos en el tema, si compro un s331a de la misma marca anritsu , me pueden decir en que radica la diferencia, gracia por darme luces, en este tema.
Saludos y abrazos a los amigos del foro , y Feliz navidad y mejo años 2013 a todos Bye.
18/12/2012 #58
Avatar de homebrew
Hola con el costo que tienen cualquiera de la dos unidades mi mejor consejo es que se lo preguntes al propio vendedor o le pidas una demostracion de uno y otro modelo si es que los tiene en stock.
Suerte
19/12/2012 #59
Avatar de miguelus
Buenos días homebrew
Aunque no conozco los Analizadores Anritsu he oído hablar muy bien de ellos.
Si la diferencia entre los dos modelos que mencionas, es que uno tiene generador de Tracking entonces la elección es fácil, compra el que tiene Generador de Tracking.
Sal U2
19/12/2012 #60
hola, luego de un buen tiempo lejos del soldador retome el tema del analisador de espectro, les comento lo arme tal cual el plano y salio andando de una,(tube muchos problemas con los componentes del osilador, lo resolvi con un VCO que saque de un TX de FM) saludos
Lupa Circuitos de Radio
