22/05/2008 #1
tecnicdeso
Antena AM, cálculo, realización practica, radiacion.
He estado recabando información acerca de la realización práctica de una antena de AM para bandas de 1Mhz a 30 Mhz.
Googleando he encontrado esta respuesta de un internauta, en respuesta a una radioaficionada que desea realizar una antena de onda media en banda comercial de 1Mhz.
Dice así:
¿Cual es la longitud física de un dipolo de media onda que opera a 1Mhz en la banda AM?
Bueno, pues considerando que un dipolo es una antena de longituda aproximandamente igual a media longitud de onda, hendida en su centro elécrtrico para connexión a una línea de transmisión.
Y que la impedancia de la antena es aproximadamente 72 ohmios.
y que el diagrama de radiación presenta un máximo en la dirección normal al eje de la antena, denominada dipolo, doblete y dipolo de media onda.
Estamos hablando por tanto de las ondas que se denominan con las siglas MF o Ondas Medias o hectómétricas, que tienen una longitud de onda de 1.000 metros a 100 metros que se recogen en la banda 6. que tiene una gama de frecuencia de 300 KHz a 3 MHz.
Y que además se propagan similar a onda de tierra pero con una absorción elevada durante el día, propagación prevalentemente ionosférica durante la noche; se usa para la radiofusión.
ASÏ AM; la banda AM, es la abreviatura de Amplitud Modulada, Amplitud Modulada, y se refiere a un tipo de emisión en la que amplitud de la portadora varía con la misma amplitud que la voz humana.
Este grupo denominado A3, es muy amplio, ya que engloba a las emisiones de doble banda lateral o banda lateral única, con o sin portadora suprimida,, no obstante, la banda lateral única es un subgrupo importante y merece mención especial.
Lo primero porque esta onda de Amplitud Modulada solo lleva un 25 o un 50 % de información.
La invención de la emisión en Amplitud Modulada fue seguida de la invención de la telegrafía sin hilos, y lo más importante:
Como expresa la denominación de Amplitud Modulada pues se producen variaciones de la amplitud de la señal transmitida esto quiere decir que la potencia de emisión varía contínualmente al ritmo de la modulación.
Osease mi niña que la señal de RF pura o senoidal y la señal de audio de un micrófono juntas, unidas, fundidas, dán una señal de AM resultante, llamada señal de amplitud modulada, con las curvas de RF y de audio que cuya resultante es la señal de AM o Amplitud Modulada.
Así que una de las formas de obtener una señal de AM Amplitud Modulada consiste en variar la tensión de alimentación del paso o etapa final al ritmo de la señal de audio, es decir de la voz.
Entre el oscilador, amplificador, paso final clase c, que va a la antena o preamplificador de audio amplificador de potencia al paso final clase c y a la antena.
Así tenemos que definir el llamado porcentaje de modulación, así si el amplificador de potencia es de parecida potencia al paso final se puede amplificar un aumento de potencia igual al del amplificador en el paso final. o sea que hay que saber modular al 40 % y no saturarlo al 100 % de potencia.
La amplitud modulada o AM era hasta los años 1960 la más utitlizada porque era la más fácil de fabricar por los radioaficionados, ya que está compuesta de un micrófono amplificador de audio o por oscilador .
LA ANTENA FISICA QUE ES LO QUE ME PIDES, TE LA VOY A PONER TAMBIEN PARA QUE VEAS QUE APRECIO TU PREGUNTA EN LO QUE VALE Y EN LO QUE PESA A TÍ PARTUCULARMENTE COMO USUARIA.
La antena dipolo o antena de media onda es de las más simples de construir esta formada por un solo hilo de longitud aproximada a media onda la resistencia de radiación es de 73 ohmios, o sea que está en casos practicos entre 50 y 73 ohmios, depèndiendo de circustancias como son su construccion fusuca aisladores del conductor y su instalacion situación respecto al suelo.
Así la resistencia y la impedancia depende en poco del conductor empleado de su diametro con lo que su capacidad aumenta pero disminuyendo la inductancia, y tenga una formula matemática.
L= 150 X K
------------------ divido.
F en MHz
También L= Media onda Menos K
Siendo L longitud del dipolo en metros
K es una constante en la que interviene la relacion diámtro/divido por la longitud. pero que oscila entre 0,90 y 0, 99, o sea que tampoco es tanto si te equivocas algo.
Dicho de otra manera mi niña:
La longitud total de la antena haya que medirla de extremo a extremo de los conductores o sea midiendo la longitud de los dos hilos conductores más la del aislador de espaciamiento central.
El lóbulo de la redación dipolo no es uniforme. y bueno ahora te voy a dar orientaciones de la antena:
de 3,5 a 3,8 MHz son las antenas de 36, 90 metros,
de 7 a 7,3 MHz son los dipolos antenas de 19,97 metros.
de 14 a 14,3 MHz son de 10,06 metros de largos.
de 21 a 21, 4 MHz son de 6,74 metros de largas
de 28 a 30 MHz son de 4, 97 metros de larga
Con estas proporciones y para una antena dipolo de 1 MHZ un megahercio pues estoy seguro que la antena tiene que tener entre 90 y 100 metros de longitud; así que vete extendiendo hilo o comprando mejor una antena prefabricada.
Y recabando algo más concreto:
Antena Dipolo de media onda
La antena dipolo es probablemente la más sencilla de construir y por ello no debería dar problemas en su construcción. Los dípolos de media onda (y sus múltiplos impares) tienen en el punto de alimentación una impedancia, teórica de 75 ohmios que al ser parecida a la del transmisor (50 ohmios) nos permitirá su alimentación sin problemas sin tener que recurrir a adaptadores de impedancia, en el peor de los casos la R.O.E. debería estar a 1,5.
Si las ramas del dipolo se colocan en "V" invertida formando un angulo de 120 a 90 grados, su impedancia desciende acercándose hasta los 50 ohmios lo que parece ser ideal. No obstante se deforma ligeramente el lóbulo de radiación y al acercarse sus extremos al suelo u obstáculos adyacentes se empeora su rendimiento.
El calculo practico para una antena de 40 m. seria, eligiendo como frecuencia central los 7.050 Mhz:
L = 142,5/F L = 142,5/7,050 L = 20,21 m.
Esta será la longitud total del elemento radiante, pero como hay que alimentarlo en el centro, será necesario partirlo en dos, o sea cada rama tendrá:
l = L/2 l = 20,21/2 l = 10,105 m.
Como la altura y los obstáculos influyen en la longitud, es conveniente cortarla un poco más larga e ir recortándola experimentalmente. Hay que tener en cuenta que si el dipolo se monta como "V" invertida habrá que reducir esta longitud. ¿Cuánto?, Dependerá del ángulo que formen sus ramas, los obstáculos y la influencia del suelo.
La separación entre las dos ramas no es critica y puede ser de unos 5 ó 10 cm. Pero generalmente vendrá determinada por el tipo de aislador central que se emplee. Caso aparte sería su uso en VHF ó UHF donde debería reducirse considerablemente.
El diámetro del cable a emplear no es critico ya que este solo afecta al ancho de banda, pero en bandas bajas su efecto es totalmente inapreciable, pero si que habrá de tenerse en cuenta la tracción mecánica que tendrá que soportar, para que las dilataciones sean lo menor posibles, 2,5 ó 4 mm2 será adecuado en instalaciones fijas, en portátiles o experimentales será suficiente 1,5 mm2 o incluso menos. Caso aparte sería su uso en VHF ó UHF donde si es importante su efecto sobre el ancho de banda, por ello se tendrá que recurrir a tubo de 8 mm de diámetro como mínimo.
Para mantener las características de la antena dipolo, lo ideal seria alimentarla con cable paralelo de 75 ohmios y un acoplador a la salida del equipo, pero lo habitual es hacerlo con cable coaxial de 50 ohmios, algunas veces también se usa el de 75 ohmios. En cualquier caso los primeros metros del cable de bajada deberán descender perpendicularmente a la antena.
En el punto de alimentación es conveniente (pero prescindible) colocar un balum de relación 1:1 porque hay que tener en cuenta que la antena dipolo es simétrica y el cable coaxial asimétrico lo que deformaría el lóbulo de radiación. El balum, también unifica las dos ramas del dipolo en corriente continua y baja frecuencia lo que nos protege un poco ante las descargas atmosféricas y por último amortigua ligeramente los efectos de la diferencia de impedancia entre la antena y la línea de alimentación. Un balum normal de aire o ferrita nos cubrirá perfectamente de 10 a 80 metros y uno toroidal de 6 a 160 metros, esto nos facilitará el poner varios dipolos en paralelo formando la antena "bigote de gato".
Es conveniente (no imprescindible) hacer con el mismo cable coaxial dos bobinas de 4 ó 5 espiras de unos 20 ó 30 cm. de diámetro, una arriba, junto al balum o punto de alimentación de la antena y otra abajo junto al equipo.
22/05/2008 #2
DJ DRACO
Avatar de DJ DRACO
MUY BUEN APORTE......como siempre.
26/05/2008 #3
Sfinge
Tipos de Antenas
Excelentisimo aporto Tecnicdeso, y ademas, quiero saber que es lo que piensas de este otro tipo de antena para onda media o AM, ya que este diseño es el que pretendo ocupar para el transmisor de ramsey.
Tipo de Archivo: doc antena_loop_compacta_123.doc (58,0 KB (Kilobytes), 335 visitas)
28/05/2008 #4
tecnicdeso
Hoal sfinge, es muy bonita, pero ese tipo de antena es para recepción, no para transmisión. El dipolo para transmitir en estas frecuencias es enorme, como ves en el reportaje anterior.
19/06/2008 #5
Sfinge
Antena?
observa este diseño de antena, servira para transmision? y que tipo de diseño es?
Tipo de Archivo: jpg dsc00043_466.jpg (12,6 KB (Kilobytes), 2791 visitas)
24/06/2008 #6
tecnicdeso
No sirve para transmision. Esa es una antena interior de luna de coche, y es autoamplificada, pero solo es para recepcion.
No busques mas antenas pequeñas. La antena para transmision puede ser de media onda, o onda completa, lo cual significa que necesitamos metros y metros de cable para realizar una antena en la banda de onda media 1 Mhz.
06/05/2011 #7
GS BROADCAST
Estimado
en la practica, para transmision en ondas medias se emplean antenas tipo marconi, aisladas , de 190 grados electricos y con un sistema de 120 radiales de 0,23 lamda , obviamente, es caro y voluminoso.
Una opcion mas economica es el monoplopo plegado con ataque a 45 grados, no requiere torre aislada y con longitudes de 1/4 de lamda y sistemas de radiales "simplificados" funciona bastante bien
DavidGuetta
Avatar de DavidGuetta
Monopolo Plegado*
16/05/2011 #9
ELEKTROLOKO
Avatar de ELEKTROLOKO
[QUOTE=tecnicdeso;88302]He estado recabando información acerca de la realización práctica de una antena de AM para bandas de 1Mhz a 30 Mhz.
¿ Al decir una antena de AM significa que un transmisor de FM o SSB o RTTY, o CW, etc. no pueden emitir con estas antenas ?
La pregunta tal vez es: Realización practica de una antena para las bandas de 1 a 30 Mhz.
NOTA: Por una cuestión de propagacion en onda media (550KHz a 1.6 MHz) es que las radioemisoras utilizan antenas VERTICALES. En la onda media transmiten emisoras Moduladas en Amplitud (AM), pero esto no excluye que en la onda corta no se pueda emitir en AM.
Una antena vertical puede tener 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 longitud de onda. Mientras menor es su longitud, menor es su RENDIMIENTO.
Una antena utilizada para transmitir en AM en cualquier longitu de onda ( en cualquier banda) sirve para FM, SSB, RTTY, CW, Radio Packet o modo Digital, televisión, etc. etc. La antena es la encargada de irradiar la señal, sin importar el MODO o la manera que la información MODULA a la señal de Radiofrecuencia.
Otro tipo de antena corta para irradiar en Onda Media es con la denominada Antena Helicoidal, especialmente apta para experimentadores aficionados.
Saludos !!
10/08/2011 #10
daniel lopes
tecnicdeso dijo: Ver Mensaje
Saludo a todos , como la potencia del Ramsey es unos 100mW entoses si es possible conectar el antena de quadro sin problemas .
La onda transmitida es predominantemiente magnectica debido al quadro , ja con las antenas de hilo tenemos ondas electromagneticas ( componentes electricas + magneticas ortogonales entre si en lo espacio livre ).
Uno fuerte abraço !!
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
